3ds max 2013 xViev overlapped UVW Faces
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Француз 142020, 19 авг 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Француз
    Француз Активный участник
    Здраствуйте.
    При моделирование вылезла подобная проблема.
    Как с этим боротся и что лучше делать что бы этого избежать в будущем.
      126,5 КБ
      521
  2. moooV
    moooV Знаток
    Если еще моделите - думать об этом рано. Когда доделаете низкополигоналку, то сделать нормальную UV развертку руками и все будет хорошо.
    В общем, не парьтесь по этому поводу. Если это не финальная лоуполька, xviev нафиг не нужен. Да и вообще он редко когда нужен - практически им не пользуюсь.
  3. Француз
    Большое спасибо.
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    Слушайте, а как такого, вообще, добиться ?
    Я попробовал в развёртке цилиндра отрезать пару поликов, и наложить друг на друга, даже вертексы свелдить, но,
    почему-то XView ничего такого не показал. Ведь Overlapped faces, я понял, перекрытые фейсы в развёртке, или я не прав ?
  5. moooV
    moooV Знаток
    В смысле? Что вы имеете в виду? Я вообще ни чего не понял.
    Overlapped UVW Faces - это перекрытые фейсы в развертке.
    А просто Overlapped Faces - это фейсы, которые занимают одно и то же (или близкое) место в пространстве и ориентацию.
    На первой картинке я взял цилиндр, кинул на него Unwrap UVW, разрезал пополам и сдвинул половинки друг на друга.
    На второй картинке я просто в Edit Poly разрезал цилиндр пополам и сдвинул верхнюю часть вниз так, чтобы она перекрывала нижние полигоны и занимала их пространство (такие полигоны еще мерцают при вращении камеры).
    Теперь понятно?
      303,2 КБ
      388
      215,2 КБ
      357
  6. INCUS
    INCUS Знаток
    Я и говорю про развёртку.
    макс 2010 и вот так.
    (ЗЫ А, понял, работает, только нужно ещё нажать на Click here To Update, а то, сразу - непоказывает. Тоже редко пользуюсь.
    Вообще, штука хорошая, когда модель, например, не твоя...)
    А про модель топикстартера могу предположить, что так сделано специально, для экономии места.
    Моделька, может,для игрушки какой-нибудь.
      159,4 КБ
      339
  7. Француз
    Спс, за обсуждение.
    На самом деле, совершенно случайно залез в xViev, решил проверить модель, а зеленые полигоны, они не убираютя. СТРАХ И ЖУУУУТЬ :) Новичок я.
    До тестурной развёртки пока не добрался.
  8. XSafo
    XSafo Пользователь сайта
    Доброго времени суток! При загрузке модели в формате *.obj из 3ds max в UVLayout у меня появляется сообщение "1 odd poly moved from UV space into Ed space" - это означает, что имеется наложение ребер или точек развертки друг на друга. Вопрос заключается в следующем, как находить и исправлять наложение точек и ребер в 3ds max? Подскажите пожалуйста возможное решение проблемы.
  9. serp2k
    serp2k Пользователь сайта
    Попробуйте модификатор STL Check применить. Может поможет обнаружить дефекты сетки.
  10. XSafo
    дело в том, что мне нужно находить деформации UVW развертки, а не сетки, сетка в порядке. Проверял на стандартном объекте бокс, наложил вручную точки друг на друга, xView и STL check не находят ошибку Untitled-1.jpg
