3Ds 4 for DOS :)))
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Igor Prigornev, 31 мар 2005.
  1. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Вчера смотрел свой архив старых дисков и обнаружил сей раритет:))
    Решил поставить, поставил, но вот вопрос , как её запустить ? Что надо чтоб она работала на современном компьютере?
    Поставить 486-ой ;)
  3. Igor Prigornev
    Да? Всё настолько плохо ? :))
    Но хотелось бы заценить раритет, ностальгия ведь ... :)
    Помню-помнб старичка, хе :)
    А в чем проблема?
    т.е.:
    1. Пробовал ставить?
    2. Если установка прошла - то какие симптомы?
    Также что у тебя за современный компьютер? (ОС, память и проц)
    на крайний случай могу порекоментовать какой-нибудь симулятор компьютера,
    например Microsoft Virtual PC 2004 (примерно 17 метров, триал версия на 41 день - хватит насладится). Освоить можно за полчаса.
    Вот
  5. Igor Prigornev
    Компьютер пентиум III 550 Mhz, на совсем новый комп, на пентиум 4 ставить не рискнул. RAM 640 Mb видяха GF 3 Ti 200 128Mb ОС Windows XP professional, монитор 19".
    Установка прошла нормально- ставилась с 10 дискеток.
    При загрузке из под виндов пишет: Phar Lap err 74: Can`t use -REALBREAK under this version of DPMI
    При загрузке из под DOS (загружался правда под DOS из под загрузочного диска) тоже пишет ошибку но кажется связанную с разрешением экрана.
    На самом деле давно читал статью как запустить 3dstudio 4 под win98 - толи фидо какое-то толи ещё что..
    Поищи поисковиками - может найдёшь..
    Там всякие эмуляторы или что-то вроде того, нужно было что-то прописывать в настройках винды... Короче непомню точно.. Ведь 3dstudio не видит больше 64Mb.. Но главные заморочки там с видеодрайвером были..
  7. Igor Prigornev
    А может действительно купить IBM 486 и будет она жить на нём ? Ведь сейчас его можно с рук за копейки приобрести.
    а может мне его в коммункаторе запустить? 426 мгц обеспечено..
    будет всегда со мной :)) тока зачем..
  9. Igor Prigornev
    Просто интересно посмотреть по прошествии стольких лет на программу, которой так восторгался.
  10. Guest
    Запустить её просто. Копируешь pharlap.386 в SYSTEM. В файле system.ini
    прописываешь в секции [386Enh] строку
    device=pharlap.386
    Перезагружаешь винду. После этого набираешь, кажется,
    cfig386.exe 3ds.exe -realbreak 0
    Потом создаёшь тридээсине pif файл (в СВОЙСТВА залазишь), в котором ей
    даёшь высокий приоритет при ожидании (чтобы не висла, когда transforming
    objects), динамическое выделение памяти и эмуляцию функций ПЗУ. Да, ещё
    быструю вставку. Я её так пускаю на p166 96Mb 4,3Gb SiS6326 WIN98SE2.
    А видюха конфигурируется 3ds.exe vibcfg
    Скорее всего, тебе подойдёт режим VESA.
    Устанавливать Тридээс, кстати, лучше не с дискет, а с другого раздела или винта;) с помощью Проводника.
    Успехов таким же извращенцам, как я;)
  11. lucky3d 8219
    lucky3d 8219 Активный участник
    Хочешь я пришлю тебе МАХ R1.. весит помоему 20Мб
    этого хватит.. у меня стоял для развлечения.. 8 модификаторов.. клавиатура вообще в процессе не участвует.. всё убого до не возможности..
    А ведь когда то это было ЧУДОМ :)))
  12. Guest
    зачем вам это?
  13. Guest
    Я запускал эту программу.
    Создал раздел диска fat16 с помощью МэджикПартитишн. Запустился с загрузочного иска Win98 и поглазел.
  14. Igor Prigornev
    На каком компе ?
  15. Simm_Andy
    Simm_Andy Знаток
    ээх...
    shaper, lofter, editor, keyframer.. 50pman.3ds...
    ..и еще раз - ээх...
    зыж а что за фиговина в четвертой версии появилась на ф6? что-то про камеру, афаир...
  16. BorisK
    BorisK Знаток
    comfortably_numb - это ты про превью во вьюпорте? Г@вно никому ненужное, глупости, в вайрфейме моделили и будем моделить, все эти прибамбасы от лукаваго, трудно отрендерить что-ли, все равно тромозит, это ж проц нужен мгц этак сто! И мозгов 16 мег, не меньше :)
  17. Igor Prigornev
    Однако мне понравилась идея музейного экспоната- древний компьютер и первая трёхмерная программа на нём! Лет так через 50 это будет совсем антиквариат !!:)))
  18. Guest
    Lucky3D A выложи на webfile.ru плиз, первой у меня никогда не было
  19. lucky3d 8219
    http://www.lucky3d.ru/files/3dsmax1.rar
    5.59 Mb
    надо поправить в 3dsmax.ini и plugin.ini пути на свои диски..
