Подскажите, пожалуйста, а то уже замучалась.
1) Нашла вот такой вот меш из трех отдельных частей (это все один сабтул, отдельных - имеется в виду, что объект не цельный, "литой", а между элементами есть крошечное расстояние) - язык, верхняя и нижняя челюсти с зубами. Модель делаю для анимации, разбираясь, что называется, по ходу дела. Креплю скриншоты, на которых видно, что расстояние между челюстями - а именно - зубами - хоть и крошечное, но есть, язык тоже вроде как отдельно. Вопрос: нужно ли мучаться, выделяя маской каждую челюсть, чтоб сделать отдельным сабтулом, а потом и язык тоже? Или можно оставить все это как один сабтул и можно ли будет посредством рига распределить роли этих трех составляющих, несмотря на то, что это будет один сабтул? Так как, поскольку расстояние мизерное, то при выделении одной какой-то челюсти маской цепляю края зубов и получается верхняя или нижняя челюсть или с кусками зубов другой, или с дырами в ее собственных...
2) И еще вопрос: персонажа скульптила с сомкнутыми губами, как сделать нормальную полость для рта, как открыть рот? а то губы снаружи остаются объемными, а около зубов тоненькие и рваные...как быть?
