Вылетает 3ds max.
pk.
Во время работы макс слетает и выдает ошибку "an error has occurred and the application will now close." потом предлагает сохранить сцену и закрывается. (WinXPpro x64 3dsmax2009)
p/s. происходит это когда сцена переваливает за 2 000 000 поликов, думал оперативки нехватает, воткнул дополнительно, теперь 8гб памяти...не помогло...
фаил подкачки увеличел, в командной строке все прописал...., вобщем вроде все перепробовал, но блин зараза все равно слетает...
может кто сталкивался,знает что делть??
kolts
Вообще то обьекты во вьюпорте видеокарта отображает. Так что может быть из-за нее
pk.
Проблему решил спсибо, дело действительно было в видеокарте, обновил драва, и все...
P/s///зря оперативу покупал)))))(хотя много ее ни когда не бывает)
pk.
эх....
поспешишь, людей насмешишь...
не решина проблема...
поработал 40 мин. и опять выскочила это ошибка....беда какая то..
GoodMan
Это общая ошибка - и вылетать МАХ может от многих причин.. Так просто не выяснишь - надо попытаться уловить алгоритм действий после которых это происходит..
Возможно ты пытаешься с этим кол-вом полигоном чего нибуд "нехорошее" сделать - вот МАХ и падает -)
pk.
вылетает он как правило, когда просто во вьпорте приближаешь или отдоляешь или двигаешь, не важно выделяю я полики или нет...
что еще, как правило происходит это после автосейва(хоть за это спасибо), но если ничего не трогать он хоть 2а часа может работь, и не вылетать.
проблема во вьюпортах как я понимаю, не хватает чего то, вопрос чего?? памяти у видяхи?? вроде нормальная видяха GeForce 8800 gtx на 768мб, я думаю должна справляться, оперативной памяти тоже достаточно. И проблема не только в этой конкретной сцене, а в любой сцене с количеством полигонов более 2 000 000
Saplus
Модератор форума
Ну попробуй сменить Display Driver в настройках макса... ДиректХ, Опен, софтварь...
simk
долго пришлось копаться, чтобы найти тему с такой же проблемой))
все дело в том, что у меня макс вылетает по тем же причинам (любое действие), но сценка у меня относительно простая, ни о каких 2000000 полигонов речь не идет.. пробовала на разных сценах.. не вылетает разве что чайник на плейне))
может ли быть проблема ещё в чем-то кроме видеокарты?
kolts
Еще может быть дело в оперативке попробуйте оставить одну планку если у вас несколько. Ну и в максе конечно может быть проблема.
pk.
у меня проблема решилась после того, как я скачал пак обновлений для макса. вот:::http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
может поможет.
simk
спасибо! после установки паков действительно все работает. надеюсь, и будет)
а драйверы все-таки тоже надо переустановить..
всем спасибо большое!
simk
макс-то заработал, но стал глючить рендер вылезает вот такое: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=728101#728101
одно лечит, другое калечит??
Sergey Yemelin 96322
точно такая же беда. но я сомневаюсь что проблема в железе.
тачка: Core2Duo 3,16Ghz, 8Gb DDR2, Видео GTX260. Windows XP 64-bit Eng.
Стоит 3DmaxDesign2009 + V-Ray 1,5.
ENCORE
Та же самая беда была, поставил SP1 и все норм! Ребята не забывайте применять MultiRes...
Oceanair
Та же беда.
А при установке Fix выпало сообщение о внутренней ошибке (с очень длинным кодом). Ничтоже сумняшеся, вернулся на Мах 9.
Oceanair
Однако! Мах 9 тоже начал вылетать. Не буду описывать все перипетии поиска причин и не берусь утверждать однозначно, но, похоже был конфликт с Autodesk AutoCAD Mechanical 2006, Во всяком случае, снос последнего позволил работать без нервов.
ENCORE
постоянные вылеты после нажатия Ctrl+z!
Проги лицензионные, паки стоят, макс 2010.
Оперативку менял, проблема осталась (((
FoxCat
#20
попробуй перейти на драйвер опен , выйди , зайди и поставь диретх обратно, у меня срабатывала, хотя и стоит перфоманс драйвер, он на новых драйверах , выше 182слетает, вот и меняю переодически, мне помогает (если сцена пустая, или нет больших матов, или кривых объектов тогда тут другая история)
один человек предлагал 3dmax config точка exe удалить, что мол мах загрузиться с чистого листа, но тут спорно, а вдруг не загрузится :)
