Видны Швы Uv, при развертке multi (udim), Substance painter
Морис Артинян (Worldit69)
Когда разбиваю модель на несколько развертк, 1=меш-3 развертки, то видны швы UV, при текстурировании , если объеденить все это дело в Атлас швов не будет видно, а если поделить на несколько атласов то швы видны очень четко.
ashkart
Такая же ерунда, не понимаю, в чем может быть проблема.
один меш, развертка из нескольких фрагментов. между фрагментами незакрашиваемые швы.
