Добрый день!
Появилось желание сделать полную 3D план-схему существующего жилого помещения, учитывая структуру стен, расположение проводки, яркость электрического освещения, толщину подоконников, отопление, координирование по компасу (в зависимости от времени дня освещённость помещения) и др.
Так как я недавно начал изучать AutoCAD возникли некоторые проблемы с реализацией задуманного.
Общие контуры помещения готовы, но "каркас" сложный, как пример, в одной зоне на 15 м куб. 7 углов и 5 балок. (при необходимости могу выложить .dwg файл)
Возникают сложности с определением объекта для создания "наростов" на стену и привязку к ней свойств материала, или как сделать правильно подоконник (не как куб с заданными размерами рёбер, если возможно), обозначить паркет и др.
Думаю с мебелью проблем возникнуть не должно. По плану мебель до винтика (как на производстве) + наложение текстур.
Выбрал CAD, потому что здесь можно точно указать размеры и в последствии это может пригодиться для проектирования в "живую". Пробовал сделать подобное в 3D Max – не удовлетворило.
Подскажите, как правильно реализовать задуманное. Заранее спасибо.
