RenderMan for Maya is OUT!!!
#22
Специально для обмена линками был создан один тред, на который администрация пока закрывает глаза.
Но из-за маленьких дурацких прометейчиков, которые постят линки на варез тоннами, не обращая внимания ни на намёки, ни на правила, ни на просьбы, этот тред, как и варез на этом форуме могут перестать существовать вообще.
Поэтому поубавьте тон и включите наконец тот килограмм биомассы, который находится у вас в черепной коробке.
PS: Советую никогда ничего не советовать модераторам.
#23
Прошу! ПОЖАЛУЙСТА! Кто-нибудь... Скажите пароль к архиву... который тут постился до этого...
#26
Правильно, из-за таких шалопаев все линки бьют.
P.S. Кричать надо тихо, что-бы только "ближний" услышал.
В сети есть RenderMan for Maya, но он 30 days и все.
Из открытых источников, читайте.
RenderMan for Maya for Windows XP
Release 1.0
Thank you for your purchase. RenderMan for Maya brings the speed, power and
stability of Pixar's RenderMan Pro Server to Maya users.
There are separate versions of the RfM plug-in for each version of Maya.
Please select the one that matches your installed version of Maya:
Maya 6.0, Maya 6.5, or Maya 7.0.
If you are running multiple versions of Maya, you may install multiple versions of the RfM plug-in.
Furthermore, for each version of Maya, there is a choice between optimization levels.
There is one version of the plug-in optimized for Intel Pentium 3 and AMD Athlon CPUs
(these are denoted by "i386.msi"); and there is an alternative version optimized for
Intel Pentium 4 / Xeon, and AMD Opteron CPUs (these are denoted by "i686.msi").
The "i386" versions will run on all platforms, whereas the "i686" versions will only run on
SSE2-compatible hardware.
To install, double click the appropriate MSI file.
After the install process a licensing application will be launched.
Please enter your RenderMan support forum login and password, and the serial
number received during the purchase transaction. This application will connect
directly to Pixar and download a license for your product.
Please note, your initial license will be timed to expire in approximately 30 days.
After that time, you can run LicenseApp.exe to get a permanent license.
For support from Pixar and the user community, visit
https://renderman.pixar.com/forum/forumdisplay.php?forumid=92
