Професионалы... помогите сделать 2 эффекта
зайдите на www.sscorpion.narod.ru там есть 2 эффекта скачайте и посмотрите ... в 1-ом эффекте меня интерисуют синие кубики падающие вниз ... А во 2-ом 3D текст который превращяется в сетку (именно превращение меня интерисуе) былобы круто если бы 2-ой эффект можно сделать в 3д максе
1-й эффект: можно использовать volumetric light макса :)) но это не эффективно. Проще отрендерить кубы в максе с альфой, и пустить через них shine в афтере.
2-й эффект: вообще ерунда. Делается в афтере за 5-15 мин.
на счёт первого можно по подробней если есть плаги дайте линки ....... а на счёт второго также поп подробне если есть плаги то дайте линки или туторы Спасибо что ответили
AlbertR
1. в фотошопе делаешь картинку по высоте раза в 4 больше чем по ширине: заливка любого цвета + File/Filter/Stilize/Extrude (Type - Block, Size и Depth любые). Из полученной картинки сдела еще одну в палитре B/W это будет альфа канал. Затаскиваешь все в AE, делаешь движение на обе картинки, кладешь Trapcode/Shine, по альфе прорезаешь главную картинку (TrackMate либо по Alpha либо по Luma как тебе понравится) + можно еще положить небольшой Glow (Effects/Stilize/Glow), сверху текст, на него движение + Glow.
2. текс либо в Invigorator либо влюбой софтине которая может сделать 3D буквы + alpha канал, окантовка делается Trapcode/3D Stroke, искажение - DigiEffects Delirium/DE Video Malfunction, линия под буквами Mask + Blur+Glow либо Stroke+Glow. + 3D камера поверх всего.
