alias, у тебя проблемы с Licence или всё поднимается, но не рендерит. если с майки делаешь рендер и поднимается Alfred, но не рендерит,а пишет - server is busy, то это Firewall. сделай его Disable и всё (у меня всё работает).
Чтобы перевесить на другой порт, следует в первой строке лицензии
поменять 7498 на другой.
Как проверить стандартными средствами, что висит на конкретном порту - не знаю. Должно быть, для этого существует специализированный софт.
Что-то пишется в system32/drivers/etc/services, но далеко не всё.
Nazgul- проблема с лицензией я даже немогу загрузить рат через плагинс- пишет ошибка с лицензией рестарт daemon, поменять номер порта никчему не привел все тоже самое
проверь rendermn.ini: последняя строка - /licensefile 7498@pc-evgeny32
"pc-evgeny32" - твой hostname или full computer name.
тоже самое в RAT.ini - SetPref LicenseServer 7498@pc-evgeny32.
проверь license.dat: первая строка - SERVER pc-evgeny32 00e0beefbabe 7498
опять же - "pc-evgeny32" - твой hostname или full computer name.
надеюсь, что license.dat и pixard.exe ты поменял на крэкнутый.
проверь в My Computer -> Manage -> Services and Applications -> Services есть ли Pixar Licence Server и Pixar Alfred Server 11.5.3.
Pixar Licence Server долже быть Started. посмотри, что пишет yuri насчёт тестов на http://3dirk.fasrbb.ru.
