Проблема с объединением с сабтулами с помощью Merge
KERLIN CUBES
У меня проблема, сделать 3д персонажа, одежду, глаза, волосы и т.д. все отдельными сабтулами для удобства, решил поставить в позу и захотел объединить все сабтулы в один с помощью Subtool/Merge/merge down но когда объединяю майку и само тело оно становится статично черного цвета без объема. Подскажите, с чем это связано и как это можно исправить? (Как объединить сабтулы чтобы все было как изначально с отдельными сабтулами)
Steve Cherk
черное, если не путаю, это что-то скорее всего с нормалями.
во всяком случае если нормали у сабтула какого перевернуты, то при булеане и видимо прочих объединениях эта деталь черной становится.
по идее если просто мержем объединять, то сабтулы полностью не сливаются.
Их потом можно по полигруппам разбить одной кнопкой и одной же кнопкой опять раскидать по разным сабтулам.
вот если сливать через булеан, то там все, будет один меш и там уже не порежешь.
а вообще для позинга там же плагины есть. Транспоз мастер и т.п. Я правда им особо не пользовался, но кто-то через него в позу ставит.
хотя большинство по моему просто либо сабтулы крутят, либо выделяют маской нужные места и опять же крутят. Те же руки-ноги
Старый манипулятор в зибраше еще и устроен так, что там довольно удобно можно приловчится крутить с ним конечности.
С новой гизмо тоже конечно можно, но там придется на точку поворота специально выставлять каждый раз
