переход на PBR
ы ч (du)
есть модели. Есть способ, нет, скорее каков прямой алгоритм перевода текстур на pbr.
Грузить в с пайнтер и перерисовывать?
куиксель суит чтото может автоматизировать?
ручками в фотошопе проще всего?
всё делать заново?
есть какой то опыт?
Ева Йохерштадтская
Привет, не совсем понятно какие у тебя сейчас есть текстуры.
Если только альбедо, то я использовала сабстенс дизайнер, чтобы сделать на её основе остальные карты.
В пеинтере можно сделать так: загрузить модель, запечь, если есть что запекать, кинуть на неё текстуры, выгрузить для юнити pbr.
Насчёт квикселя и фотошопа ничего не могу сказать.
ы ч (du)
статья хорошая. полезная.
есть 13 моделек которые нужно перевести с диффуз\спекуляр\нормал на PBR.
Хорошо бы не карпеть ручками и мозгами, потому что процесс может затянуться, и даже потерять смысл.
Вот скажем в куюксель сюит если кинуть ао - диффуз и ещё кой чего - на выходе можно чтото получить.
Какой опыт подобного подхода?
сабстенс дизайнер отличается от пейнтера в этом плане? я вот их толком не знаю.
звпекать ничего не надо. текстуры есть но старые. или надо?
BTRSELLER
Возможно вы странно изложили свою проблему. Если юзаете Painter, то с него выгружаете Стандатный набор карт: Diffuse, Roughness, Normal, AO. В этом же порядке подключаете их в Unity к Material: Albedo, Metallic, Normal, AO(в том же порядке).
