Относительный размер кисти в режиме - Texture Paint
Приветствую сообщество!
Подскажите есть ли в режиме "текстур паинт" возможность сделать так, что бы при покраске радиус у кисточки менялся относительно расстояния до камеры. В скульпте такая функия есть, а тут ненашел.
ProcXel.A
Только в окне Image Editor. В 3DViewport нету.
Подтвердились мои худшие ожидания.
режиме скульпта есть кисть Paint
Да я заню, те кто занимается гипер-казуалом ее нахваливают.
Но мне нужна именно работа с текстурой, (хотел сделать RGB маску).
Получается либо по развертке красить, либо подгонять каждый раз кисть под размер, после того как во вьюпорте чуть - что где повернул или приблизил. Эх блендер....
ProcXel.A - Спасибо тебе за быстрый ответ.
ProcXel.A
Это невозможно. Для этого нужны вертексы.
У меня модульные здания где часть стен это полигон из 2х треугольников и атласы.
Мне нужно на второй-UV нанести уникальную маску для wear, leaks, dirt, moss and et... текстуры.
Может аддон какой подгоняет размер кисти в зависимости от удаления камеры, т.к. стандартными средствами этого не достичь.
так можно сделать копию такого домика, накидать на него сабдивов без сглаживания, столько, чтобы по вертексам удобно было рисовать. А потом уже с него запекать на текстуру
Steve, спасибо за совет, но мне такой вариант не подходит. То есть, если бы я был ограничен только блендером, возможно, я бы так и сделал, но согласись, зачем делать отдельную хайполи, красить ее и потом перепекать если можно красить стазу по модели в риалтайме?
Кстати Steve, я давно хотел у тебя спросить совета по скульпту в блендере.
Я вообще не понимаю, как работать в режиме скульпта. Есть одна экзистенциальная проблема - невозможность вернуть изначальную поверхность, убрать или стереть что-либо, если результат меня не устраивает. Где аналог зибрашевского морфа? Или разработчики блендера думают, что я должен сразу "на горячую" все заскульптить от блокинга до постпродакшен?
Единственный костыль, который хоть как-то может заменить недостающий функционал, это мультирез-модифаер, но и с ним возникают большие проблемы, так как нужно повышать плотность сетки хотя бы на одну итерацию и если я хочу вернутся к предидущему уровню плотности то приходится ремешить модель, что плохо сказывается на детализации.
Steve, я видел твои посты по скульпту. Если ты скульптишь "характеры", значит полюбому влвдеешь инструментом лучше меня. Не мог бы ты поделиться опытом или советом, что делать с отсутсвием "морф-таргета" в скульпте? Как обходят это те, кто скульптит в блендере?
Слоев я тоже, кстати, не нашел, но это мелочи.
если красить по текстуре, то у меня впечатление, что это не так комфортно именно в Блендере, по сравнению с покраской по вертексам в скульпте.
есть стандартный механизм шейпкеев. Это те же слои.
Понятно там будут ограничения сразу по прочим преобразованиям объекта. Но то же самое в зибраше со слоями. Пока используются слои, многие операции выполнять не выйдет
это странно. Как раз мультирес позволяет разные уровни детализации держать вместе с мешем, что всяко разно используется.
Можно курс того же Ниворда посмотреть по персонажу. Он там с мультиресами что-то такое мудрит, когда детали на модель переносит со сканов и т.п. Там уже ближе к концу вроде бы где-то. Хотя там где скульптит модель в самом начале тоже возможно надо смотреть
