Ошибка с Extrude along Spline
Andrzej Wlasowski
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой при моделировании в 3DS MAX 2022 и 2023 (в других версиях не пробовал, но раньше на старой версии вроде такого не было при моделировании ручки кружки). Есть два куба - один конвертированный editable poly, а второй - с модифайером Edit Poly. При попытке экструдировать вдоль сплайна (Extrude along Spline) в конвертированном боксе (editable poly) экструд проходит корректно по сплайну, а в кубе с накинутым Edit Poly - задирает экструдированную часть кверху.
Может кто сталкивался, почему такая ситуация может возникать? Или Edit Poly некорректно работает в новых версиях?
Заранее благодарен помощи!
ProcXel.A
Вот эту галочку включи.
А вообще сложные объекты лучше моделить по частям, а потом соединять уже готовые.
Andrzej Wlasowski
Благодарю за ответ! Включение отключение данной галочки не помогает. Дело в том, что я столкнулся с такой ситуацией при просмотре урока, где у преподавателя все получалось отлично на 2016 версии Макса, но не на моих двух разных компах с 22 и 23 версиями. Учитывая, что Extrude along Spline себя по-разному ведет при конвертированной модели в Editable Poly и с примененным Edit Poly Modifier, прихожу к выводу, что это какой-то именно глюк Edit Poly (((
PS Экспериментируя, обратил внимание, что если сплайн имеет две точки (corner, bezier и др), то экструдируется корректно, если более точек, то возникает этот глюк с подъемом начала экструда...
ProcXel.A
Скачал 2023-ый. Вроде одинаково работает. Единственное отличие, которое заметил, экструд по сплайну в модификаторе Edit Poly не учитывает Scale сплайна, а экструд в EditablePoly - учитывает. Может, у твоих сплайнов Scale не единичный?
Scale = 100%
Scale = 160%
