может кто знает как можно смоделировать данный купол?
Если нужно такую штуку сделать один раз и не охота ломать голову как это автоматизировать, то можно просто тупо вручную собрать.
Прилагаю пример, купол там не полный (полный долго делать, не охота возиться), просто как пример как можно сделать.
1. сделал перевернутую шестигранную пирамиду, ну или как еще назвать эту штучку, она на картинке внизу желтая.
2. Затем размножил ее разворачивая и соединяя по привязкам. В данном случае каждый следующий ряд разворачивал на 5 градусов относительно горизонтали (5 градусов взял просто так, от балды, в реальности надо считать угол поворота исходя из количества рядов и размеров купола, чертеж вообщем нужен).
3. После того как нужное количество рядов будет готово, все это соеденил в единый едит поли и все точки сварил.
4. Потом по 3д привязке обрисовал линией все необходимые грани и соединил все необходимые вершины, получил пространственную конструкцию из труб.
По идее, если приноровиться, то все можно собрать часа за два. Ну и желательно иметь чертеж этого купола что бы не ошибиться в количестве рядов.
З.Ы. А зачем вам модель этой тюрьмы?
