Mass FX, дом из домино, невидимые зазоры
Юрий Шихалеев
Всем привет. Через Array сделал дом из домино. Запускаю через Mass FX, а он как будто пружинится из-за зазоров между домино.
Высота доминошки 10.
В Array ставил 10,5 инкремент по Z. Пробовал 10,2. Всё равно пружинится вверх-вниз где-то на 0,5 доминошки при высоте в 75 доминошек. Поочерёдно парой друг на друга.
И пружинистость не прекращается.
Если строить из 35 000 объектов, копируя столбы по X и Y, то дом сам по себе из-за этой пружинистости разваливается.
Как сделать неподвижную постройку?
Ну, соответственно, мне нужен Mass FX, а не статичный проект. Этот домик будет разваливаться от сторонней силы. Но пока, к сожалению, домик разваливается сам по себе
они пружинятся немного и при нуле, а зачем зазор делаете?
:oops: фигассе 35000
Арт.К
Ну, с подходящими настройками пружинить не будут. В данном случае объекты можно расположить без зазоров, дистанцию контакта сделать ноль, а глубину покоя,например одну тысячную, но придется и подшаги увеличить значительно, поскольку на таких микро-расстояниях относительные скорости возрастают и итерацию решателя тоже повысить. Вообще такие масштабы и точность требует других средств, например, рейфайр имеет функцию состояния сна для объектов, а самый полный контроль через частицы, но можно и в интерфейсе масэфикса сделать озвученное, хоть это и упрощенный вариант, но сам фмзикс мощный и хороший.
и то же самое в замедленной гифке
Это сделано только из интерфейса масэфикса без дополнительных ухищрений. Высота каждой стопки 75 дощечек (размер одной дощечки в сантиметрах примерно 10-10 -3) , стопки и ряды без зазоров. Конечно мятежная потенциальная энергия силы тяжести все время считается и небольшое смещения будет понемногу происходить если стенку не трогать и пойти кофе пить, то есть так делать не следует, но сколько-то секунд такая стенка простоит без заметного движения, может и минуту или больше (может и час), не знаю, нет необходимости это испытывать. Не уверен что в реальности простоит :).
отето няшки :woot:
клаааас!!!
поставил на 35000 объектов назначить МассФХ та что-то обломался ждать,, или может лучше сначала было назначить а потом копировать, всёравно эт что то многовастенько,,
да, кстати!! там же есть и режим сна, и поотключать надо всякие штуки!
вот частицы
а в чём суть?
они идут как киниматик обьект или динамик как их там собственно вообще включить?
я видел что там всякие чтуки можно назначать применимые к частицам,,
хм,.
надо покапаться это интересно очень,,
кстати если персонажа делать не цельной сеткой, а по частям, то можно на него и одежду в МасФХ вешать :woot:
а вот если частицами, это если облепить объект частицами например даже если он цельный и на костях, то через частицы можно будет ткань на нём мять с анимацией?
Юрий Шихалеев
Я думал, что как раз есть микрооболочка вокруг объектов и решил сделать небольшой зазор, чтобы они аккуратно вертикально друг на друга упали и остановились. Но что при 0,0, что при 0,2, что при 0,5 всё равно рушатся
Ого, настроек сколько. Ну я сегодня экспериментировал с разными значениями, даже не понимая их смысл, положительного результата так и не добился
Юрий Шихалеев
Вот как раз это и печалит. Буду разбираться
Прикреплю файл, как по умолчанию через 30 секунд башня из домино падает сама по себе. В реальности так бы не было
Арт.К
Да, аппетит у автора не сказать чтоб скромный, то есть зайти в редактор как в игрушку, не знать как работает модуль и спрашивать параметры на форуме, но при этом планировать с голливудским размахом. На моем компьютере такое количество геометрии и клонироваться будет не быстро, без физиксов.
В другом уровне контроля в первую очередь.
Юрий Шихалеев
Юрий Шихалеев
Честно, я даже не знал, что 35 000 объектов, это много.
У меня Core i5-4460 (3,2 Ггц)
ОЗУ 16 ГБ
Видеокарта была GTX 550 Ti, временно её отдал, поэтому на встроенной. Не знаю, влияет ли это на рендеринг.
Я думал, что у меня комп дохлый, поэтому 3 часа конвертировалось. Искал инфу про многопоточность. Не нашёл ничего положительного.
P.S. Это мне ещё до 35000 уменьшить пришлось. Иначе с первоначальными запросами ОЗУ не хватало и программа крашилась.
За советы спасибо. Я понял, надо разбираться в вышеописанных настройках.
Арт.К
В данном случае в моем примере смещания-колебания можно разглядеть только зумом в режиме сетки, они незначительные, но так не делается, чтоб программа вхолостую считала минутами тысячи объектов с потенциальной енергией, это нерациональное использование ресурсов. Вам, для заявленной цели будет проще установить рейфайр в котором есть режим сна для объектов.
Арт.К
А знаете, сейчас посмотрел внимательнее, оказывается и в интерфейсе масэфеикса есть опция режим сна. Обычно пользуюсь другими модулями и не знал даже. Вы может и включали, не знаю. В мульти-обджект-эидиторе разом на всю выделенную геометрию. Вот этот режим плюс настройки. Но рейфайр все равно будет кстати.
Так Вы про массэфикс? А я подумал про рейфайр:). Оказывается, да, есть режим сна в масэфикс, и не заметил.
Юрий Шихалеев
Огромное спасибо!!! Оно самое. Теперь идеально стало!!! Как я и хотел.
Как говорится: "А слона-то я и не заметил". Я нажимал эту галочку, перевод "Start in Sleep Mode" знаю, но даже и не догадался, что это именно то, что нужно.
Спасибо огромное ещё раз.
Арт.К
А как там дела с Марвелосом? Чего это другие варианты ищите:)? С частицами разными по-разному и в одних и тех же - варианты. Берете, скажем, геометрию модели одежды, по этой геометрии размещаются частицы, например по вершинам, после чего для частиц устанавливаются правила и считается по этим правилам. Наверное можно сказать базовое описание геометрии - координаты вершин. Эти координаты могут быть выражены в координатах частиц, а частицы не связаны геометрией, ими можно управлять даже поштучно и менять, прописывать сценарии, то есть они могут быть чем угодно.
#16
та не то что бы ищю,, просто само так вылазит,,
сначала у меня подготовился к вам вопрос: нужно ли марвелу чтоб персонаж был одной сеткой или он может быть собранный из нескольких объектов? а потом такой подумал - О!
склепал пару боксиков типа ручки подвигал в анимацию прокеил накинул объект типа рубахи, и вуаля ФХ её помял как надо :woot:
но это не значит, что марвел пойдёт погулять, я так просто понял, что для начала необходимо пройти вводный курс кроя и шитья :Laughing::Laughing: чтоб хоть как-то понимать как эти выкройки кроить и сшивать,:Laughing:
то всё постепенно бум осваивать, это просто покоя не дают вечно чем-то левым отвлекают по работе,,,
это интересно, но до сих пор не совсем понятно, нет какого нибудь примера тутора под рукой на эту тему?
Арт.К
#17
Там, в теме с заправкой покрывала я упоминал урок, в хелпе для второго тулбокса, пример с листьями, по нему можно войти в курс дела, но с частицами желательно не повторять и принимать на вооружение схему а уловить принцип и дальше проявлять творческую сообразительность, еще этим они хорошо - больше индивидуальности, поскольку больше свободы действий и каждый автор сделает немного по-своему. Ну, мое такое мнение.
Тем не менее это не так сложно а вместе с тем лучший способ создания одежды, поскольку она создается как в реальности по швам, по фигуре и согласуясь с физикой.
Да, попробовал именно так, вот эту стенку клонировал но не сразу а поочередно добавил копий по одной стенке и это было нормально, достаточно быстро. Только не стал терзать свой скромный компьютер и сделал только десять тысяч объектов по полторы тысячи в одной стене, затем анимация в 150 кадров записывалась около 50 минут, но правда и установки жесткие, а чтоб устоявшие части стен не падали, не рассыпались а стояли ровно, физика без ошибок.
#18
а а ,,
ну да,,
я имел в виду как если к одежде их прилепить да и в МассФХ ? :)
да в принципе думаю не сложно, но нужно немного повьехивать,,
и ещё персонажа пока делаю, чтоб уже на него сразу шить,
а так да,, этот персонаж должен быть всё таки цельный одной сеткой? или не принципиально? может хоть из 100 объектов?
а то я тут уже разгоняюсь в мечтах, что может Скин и ненужен больше,,, какая разница, под одеждой же не будет видно,, :woot:
крууута!!! :)
Арт.К
#19
Не знаю что Вы называете МассФХ-ом, возможно так Вы называете интерфейс симуляций в максе. Они так назвали и возникла путаница. Этот интерфейс не сам физический движок. Можете посмотреть там в масэфикстулс внизу окошка кнопка "About" и там будет такая картинка
Вот эта вещи и считает всю физику и в так называемом "масэфиксе" и частицах, то есть в ПартиклФлоу тоже, то есть подключать не надо уже все подключено до нас :). Тайфлоу тоже считает этим движком, там можно выбирать чем считать графической картой или процессорами, указать количество ядер и все такое, в патиклфлоу тоже, может в масэфиксе, я просто не интересовался ибо для меня не актуально, но там везде есть в меню выбора и настройки чем считать. В разных интерфейсах и программах доступ к разным настройкам и свои программные особенности. В частицах обычно больше доступа и они вообще более низкоуровневая вещь. В "умных частицах" тоже есть выбор этого движка (нвидиа физикс) со своими операторами, но там есть есть и еще буллет - другой физический движок, со своими операторами. то есть на выбор, для разных задач могут быть предпочтительнее разные движки со своими наработками в программах их использующих.
Поэтому урок с листьями и использует нвидиафизикс, только когда автодеск интегрировал физикс и тулбокс, он поменял названия, например операторы второго тулбокса приставкой физикс переименовал в операторы с приставкой "м" типа массэфикс наверное, а, например, хелпер "физиксВорлд" (кажется так назывался) стал "mP World" и так далее.
Нет, не думаю что нельзя, попробуйте, не должно быть проблем. Но, не скажу сразу как в этом случае одежду пошить, надо посмотреть. Лично я делаю одной сеткой, а многие считает что следует делать несколькими, это их дело.
Так скин же самая магия, а Вы его, похоже, боитесь. Дело Ваше конечно. Или может ВАм вообще в маю перебежать :Big-Grin:, там с наскока будет проще со скином управиться. Ну, или найти "бонеспро" и он поможет, он знает ходы под землей и молча поправит все..., что-то я увлекся:Laughing:.
#20
Этот интерфенйс не сам физический движок. Можете посмотреть там в масэфикс тулс внизу окошка кнопка "About" и там будет такая картинка
а а а а а ,.. тю,, шота да, нипанятно типерь :Big-Grin:
не ну это в общем я имеею в виду воте то вот что доминошки рассыпает %)
Нет, не думаю, попробуйте, не должно быть проблем. Лично я делаю одной сеткой, а многие считает что следует делать несколькими, это их дело.
ухты класна!
та не, прям так чтоб боятся не боюсь, но долбатни же много
а что если в качестве скина а точнея кожи такой комбинизоньчик в оптяжечку пошить в марвелс и получется персонаж одной сеткой :woot: и не надо ни какие вотети вот весы вершин колупать :woot:
