как вот такое соединить коннектом.
- Автор темы DASLON
наверно темку открою отдельную для этого и других вопросов
Забыл сказать, вариант с дисплейсом классно, да, изобретательно
А Вы знаете что, я неправильно сказал, сейчас посмотрел и оказывается можно добавить контроллеров, это любопытно и соответственно некоторые чужие параметры привязать в дополнение к имеющимся (например на стержневое вращение кости, это надо?). Естественно ограничения будут исходя из зависимой структуры IK, то есть вращение кости будет влиять и на всю структуру, но тем не менее можно корректировать и добавить контроллеры. Обычно я не использовал эту систему для оснастки и не знал, а там хватает вариантов. В общем скажите что надо и посмотрим что можно сделать.
А кстати, да, хороший способ для подобного и несложный, как раз здесь нужна текучесть для несходных элементов, поскольку проще человека в лошадь или в белку морфировать в сравнение с буквами почти полное сходство и идентичные элементы.
Вот так если по-быстрому блобмешем:
, но чтоб действительно было красиво лучше для каждой буквы найти индивидуальное решение, не машинное а авторское, программа не может знать как красиво и логично превратить несхожие элементы, ей нужен четкий алгоритм, а здесь нужен художественный вкус, чувство стиля и все такое.
В этой анимации простой вариант - превращение-перетекание сверху вниз, то есть без элементов просто буквы слайсом заменялись а текучесть их связывает, но блобмешевые буквы уже пластичные и масса вариантов.
Сама система IK получается закрытая, насколько я понимаю, там уже нет возможности назначить контролеры на подобъекты
вот например кости В1 и В2 соединены НІ солвером
хелпер Н1 привязан к кости В1, а хелпер Н2 привязан к кости В2
но через Wire Paramrts не получается использовать это вращение.
Скажем сделать так чтоб вращение хелпера Н1 перемещало хелпер Н2 получается, что не получается %))))
но при этом можно сделать чтоб смещение Н1 по локальной оси например Х также двигало Н2 по оси Х или другой, что в принципе тоже интересно.
вот например что-то такое Customized Spline IK. если не видели и не делали может быть небезынтересным.
что-то они меня зацепили своими возможностями, и я так подозреваю, что это как-то схоже с возможностями Емиджэси или как их там,,))) только вот с точки зрения Wire Paramrts подойти к таким наворотам мне почему-то гораздо проще, то есть, это на мозг налазит ещё как-то, в отличии МСG
или вот как Игорь показывал такие навороты в создании чуть ли новых примитивов
но контролеры это же не совсем Wire Paramrts ??
У каждого объекта (или не у каждого не проверял
) по умолчанию в максе назначено по контроллеру вращения (ротейшн), перемещения (позишн) и масштабирования (скейл). Контроллеры можно добавлять (установить несколько штук и поставить веса влияния, разные связи параметров и т.д.) или, скажем, поменять контроллер на другой тип, например раздельный на векторный, что может быть полезно например для связывания параметров с колором в дифузной карте, поскольку там данные три в одном - одним потоком. Контроллеры назначаются в меню моушн, там в самом верху раздел assign controller (назначить контроллер) и кнопка вызова меню контроллеров с выбором. Вот я об этом. Но Вы этим голову не забивайте сразу, можно обойтись без деталей, как-нибудь потом, если буцде6т интерес.
В Вашем примере я не совсем понял что хелпер должен вращать. Один хелпер хотите чтоб вращал другой, но этот управляющий хелпер сам Вы не двигаете, он движется через линк, так? И надо чтоб он это движение передавал через связанные параметры? Или может скажете что надо получить в результате, а то я не сообразил сходу, можно небольшой анимацией объяснить, не исключено что можно сделать.
чтоб вращение хелпера Н1 влияло на перемещение хелпера Н2 вдоль косточки например
но там прикол в том, что так можно привязать, но для этого нужно будет отдельно вращать хелпер, а при движении посредством солвера, ну да так вращение хелпера происходит по глобальным координатам поэтому и не влияет наверно
и ещё потому что это закрытая система как вы говорите,,
если объект привязан к кости то он как бы в локале этого объекта и поэтому изменение положение в глобальных координатах ни как не влияет на локальные,,
Если это искомая конструкция, имейте в виду какие объекты вращаются и используйте универсальный хелпер ExposeTransform удобный для таких механизмов. В него загружаете объект с которого надо считать локальное вращение в такой косвенной системе, а привязывать параметр хелпера Dummy уже через ExposeTransform в котором выбирается желаемый параметр, в данном случае локальное вращение по определенной оси. Замечу еще, что ввиду разницы единиц измерения для достаточного перемещения Dummy сила вращение (как параметр связи) в примере с файла умножена в 35 раз.
В общем вот это надо?
а як це ви зробили??
я в шоке
Локально вращается кость В1 поскольку крепится на первой кости и ее вращение относительно этой родительской кости и есть локальное. а хелпер Н1 буквально стоит на месте, поскольку его положении относительно родительской кости неизменно.
вотэто вы волшебник однакооооо
вроде бы немного даже понял, надо попробовать повторить такой эксперимент!
Ну, спрашивайте, если что непонятно в том файле, теперь собственноручно сможете легко строить такие системы
только тот хелпик который на кости которая даёт вращение получается и не нужен,,??
я вот его удалил и всё работает,,
смещение задаётся в ExposeTransform с вот этого параметра вращения по локальной оси з
или не так чучуть??
но всё равно уже отпад полный
мего гиго очень сильно спасибаааааааа
