Поддержать
Как сделать чтобы на частицы при движении по сплайну не действовала сила? Чтобы они ровно вниз были
serJkeee
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста. Имею источник частиц частицы движутся по speed by icon, само все это дело привязано к doome, он в свою очередь движется по другому сплайну, при движении частицы отстают, я уж извиняюсь забыл как это сила называется. Мне нужно чтоб они шли точно вниз как при стоящем источнике. Заранее спасибо. P.S. В уроке видел вроде drag ом делали, но что то не выходит.
Ты уж определись, зачем тебе Speed by Icon, если частицы должны двигаться просто вниз?
ЗЫ_не играй много в DooM
serJkeee
Для того чтобы они двигались по сплайну вниз, вроде видно на скринах.
Забэйкай поток частиц а потом по сплайну егт двигай. В противном случае теб надо добавлять к позиции частицы глобальное перемещение.
serJkeee
Андрей БельскийЗабэйкай поток частиц а потом по сплайну егт двигай. В противном случае теб надо добавлять к позиции частицы глобальное перемещение.
А можно поподробнее?) Что значит забейкать? проблема то в том что все движется хорошо когда вся эта конструкция на месте стоит а вот когда начинает перемещаться уже по другому сплайну через dymmy то отклоняется. Нельзя их с помощью операторов как то остановить? То есть они спускаются вниз, как спустились- замирают на месте? Это был бы идеальный вариант.
serJkeee
Андрей БельскийЗабэйкать это значит сохранить анимацию в файл. За ем загрузив ее просто прилинковать к дамику и пустить по сплайну..
ААААА))) А я понял что нужно Bake Pflow , скачал скрипт для этого и сделал в отдельный mesh частцы) подумал какой тогда от них смысл))) спасибо я попробую)
serJkeee
Не выходит что то, тоже самое...
serJkeee
Андрей БельскийТы делаешь чтото не то. Если частицы сохранены в файл все должно быть ок.
Может быть я последовательность нарушил. Делаю так: создаю источник,пускаю его сверху-вниз по сплайну через speed by icon, сохраняю эту анимацию, дальше привязываю его к думику и пускаю его по горизонтальному сплайну. Я не понимаю смысл сохранения и загрузки анимации. Видима тут ошибка что то надо сделать?
(Sperl)
попробую ответить, но в твоем вопросе, так я ничего и не понял ))
делал как у тебя...
- добавил еще проверку (сразу как они появляются они отвязываются от основного источника и уже не идут за ним, а падают со своей скоростью)
вроде как тут у тебя не получалось?
Хотя да, зачем тут тогда speed icon, если хочешь что бы они падали просто вниз.
serJkeee
Sperlпопробую ответить, но в твоем вопросе, так я ничего и не понял ))
делал как у тебя...
они не просто вниз падают а по кривой, это торнадо, прилагаю файл
только сейчас вроде понял, чего хочет автор вопроса
Если конечно я понял правильно - то зачем вообще Speed by Icon? Частицы можно закрутить в воронку тысячей разных способов, например стандартным форсом Vortex , однако в любом случае чтобы партиклы следовали без запаздывания, можно в Дата-операторе сложить их скорости со скоростью дамми, как в моём примере, где по мало-понятным мне причинам нужен ещё пост-фактор 0.5, и по тем-же причинам я работаю не на уровне вектора, а с магнитудой, с вектором выходит неведомая фигня (каковой является весь ПФлоу), и разбираться мне в этом сейчас совершенно не хочется, вроде это связано с той особенностью, что скорость прибавляется не каждый кадр, а каждый пик
Вообще, торнадо надо целиком изначально делать дата-оператором
http://c2n.me/3Gj9URv
serJkeee
maiden666только сейчас вроде понял, чего хочет автор вопроса
Ну все потому что я в частицах очень недавно и полный 0 по этому мне далеко пока разбираться в выражениях с дата-операторами если бы мне подсказали как, я вот пока все что смог это на таком уровне сделать, конечно при спуске через спид икон воронка вообще толком не работает даже если ее прилинковать к спид иконке
serJkeee
Просто хотел чтоб получился динамичный извивающийся торнадо, не хотелось мне прибегать к помощи реалфлоу и тем более из-за этого гудини изучать
serJkeee
я уже из-за это подумал майку на предмет частиц изучать потому что в максе уже мне это все не нравится
serJkeee
moreeasyБез обид! Но уж больно в тему:
анекдот
ты хоть скажи на какой пост анекдот
serJkeee
moreeasyМама дарагая! :Scared:
за файлик спасибо, но ты лучше бы рассказал что там да как ведь у меня есть еще нижний источник частиц, мне с ним тоже нужно делать, я вообще не понял почему раздваивается он.
