Есть лист А4. На нем чертеж(должен быть..). Чертеж должен быть вписан в рамку: слева от края листа - 20мм, справа от края листа - 10мм, сверху-снизу соответственно по 5 мм. Работаю в лэйаут, настроенный на А4. В лэйауте все замечательно, но при выводе на печать отступ справа становится 35мм, слева 11мм, сверху 12мм, снизу 6мм.... И так постоянно, учитывая, что эти размеры постоянно пляшут. Настраивал и бумагу(отступы, формат итэдэ), пытался распечатать через пространство модели при помощи захвата виндов.. На А3 то же самое.. пипец короче....
ЗЫ версия автокада 2008
