Поддержать
Как детализировать разрушение?
Vit_aliK_2007
Я опять вернулся с вопросом.
Хочу сделать разрушение земди при попадании в нее снаряда/метеорита.
Сначало думал вороным воспользоваться для разбиения земли на мелкии куски, но как-то совсем не красиво получается, да и куски не могу делать достаточно малыми потому что комп тормозит обрабатывать несколько десятков, а то и сотен тысяч кусков. Потом решил разрезать землю гридом с помошью булиана,чтоб куски выглядили более органичными, но опять возникает та же проблема - они все равно остаются большими.
Наткнулся на вот этот демо рил
На 0:25мин увидел как раз то, что мне нужно. Там идет, сначало, разбиение земли вороным и сохранение симуляции, а потом добавление детализации на готовую симуляцию. Как такое делается?
Андрей Бельскийищи инфу по edge displacement
чего там искать, во-первых, в 17-й есть новый нод, не помню название, там Material-Based RBD, или как-то так (у меня её нет), который вообще всё, даже констрейнты, делает за тебя, неровные края тоже, а так, у Энтагмы есть хороший видос про Pre-fracture transform
Я так понимаю, ему мелкие обломки нужны, а не просто красивые неровные края
нода в 17 делает все круто но все равно на рендере надо дисплейсмент накидывать. По видео что автор выложил я понял ему неровные края нужны, потому что добавление мелких кусков это же часть симуляции и без этого вообще никак
Vit_aliK_2007
Мне нужно добавить мелкие обломки к основной симуляции. Как видно по видео, сначало была сделана основная симуляция больших обломков. Потом, на основе этой симубяции, была сделана вторичная симуляция с добавлением разных, более мелких обломков.
Может быть и можно было было бы слелать их через ноду Debris с следующим добавлением на них какого либо случайного обломка через copytopoint ноду с рандомным pscale, но в таком случае все эти обломки будут одинаковой формы, лишь с назныи размерами. А если присмотреться к обломкам из ролика, можно заметить, что они отличаются не только по размерам, но и по своей форме. Т.е. было сделано не простое инстансирование какого либо обломка на точки, а как-то по другому. И вот меня как раз интересует данная техника.
А что касается краев обломков основной симуляции, до этого тоже нужно будет дойти. Наверно делается через дисплейсмент. Я пока что не знаю.
В общем, что касается детализации, я с эмим еще не знаком, вот и интересуюсь, как?
я же сказал - элементарно, партиклами. Берёшь их в допимпорте, задаёшь рэндомный Pscale, и копируешь на них мелкие обломки, хорошо это делать через Форич, чтобы копировать не один и тот-же кусок, а разные
Vit_aliK_2007
maiden666я же сказал - элементарно, партиклами. Берёшь их в допимпорте, задаёшь рэндомный Pscale, и копируешь на них мелкие обломки, хорошо это делать через Форич, чтобы копировать не один и тот-же кусок, а разные
Я так и не могу понять, как это сделать дерез форич. Можно файл с простым примером, чтоб видеть как это выглядит?
это по разному можно, сделать, в идеале через работу с инстансами, но я эту тему плохо помню, поэтому вот самый простой вариант - Форич здесь нужен просто для того, чтобы обрабатывать Пойнты по одному, три разных обьекта подключены через Свитч, которому добавляем Spare Input, принимающий номер итерации, всё видно на фото1.jpg2.jpg
Vit_aliK_2007
У меня 16 версия. Поэтому, данный метод не работает. Что означает "-1" в detail? На том месте обычно прописывается имя ноды.
Я сегодня, все же смог раскопать способ рандомизировать любое количество обломов на точках и подогнал его под свои нужды). Я вместо свича подключил Форич который обрабатывал все входящие обломки. А на точки назначались обломки выбраные случайным образом через рандомный атрибут ID (назначенный переменной pointID). Этот атрибут был номером обломка который прописывался в foreach_end через stamp("../copy1/","pointID",0).
Теперь, наконец-то, я знаю как добавлять мелкие детали.
Осталось разобраться с дисплейсментом.
-1 означает ссылку на Spare Input, в котором, в свою очередь, ссылка на номер итерации
в 16-й это должно, единственно, не уверен за Compiled Blocks
