> Зачем в полиграфии оверпринт? Для каких практических целей он служит? Я настаиваю именно на практических целях.
Чтобы положить одну краску поверх другой.
Может быть использован и как средство при выполнении треппинга, и как изобазительное средство для формирования достаточно сложных цветовых комбинаций без больших трудозатрат.
> Корел умеет делать оверпринт без использования костыля (мультиплая)?
1. Оверпринты изчезают в зонах, где поработал кореловский «cплющиватель прозрачностей.
2. Оверпринты изчезают (результрующий цвет не соответсвует ожиданиям) при экспорте в растровые форматы или при растеризации прямо в макете.
3. Оверпринты изчезают при экспорте в PDF (хорош, однако, PDF/X из корела получатся!!!). Кстати, и «мультиплай» твой любимый превращается при этом в Normal. Во так вот, ни оверпринта, ни «мультиплая» — что остаётся? Knockout там, где его быть никак не должно.
Это как, с костылями или без?
> Зачем нужен оверпринт под тенью? Приведи хотя бы пару практических примеров.
Оверпринт под тенью нужен точно за тем же, зачем в любом другом месте: если оверпринт назначен, значит, он должен быть в выходном файле, т.е. результирующий цвет этого участка должен быть соответсвующим ожиданиям, а не таким, каким его делает Корел.
Тень — частный случай растрового объекта с прозрачностью. Вариантов практического использования — миллионы.
Я обещал, как-то, привести примеры, которые можно найти в любой продуктовой лавке (на упаковках). Давненько я по продуктовым лавкам не хаживал не торопясь. Но как раз завтра у меня времени немного будет — примеры будут обязательно.
> Неужели под тенью не все равно, будет ли там мультиплай или оверпринт?
Нет, не всё равно. «Мультиплай» — не оверпринт, и тебе придётся с этим смириться.
А то, что ты приводишь в заключение — вообще смешно. Это уже тысячу раз иллюстрировалось и комментировалось.
Выбери произвольное количество узлов НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ одному объекту и произвольно трансформируй (сдвинь, поверни, выровняй). В Кореле ты даже выделить их не сможешь.
> Плюс к этому беднейший набор работы с кривыми
Уж конечно, беднейший. только что приведённый пример тому подтверждение.
> и отсутствие элементарных функций
Каких? Может, ты просто не знаешь об их существовании?
