Аккуратная топология
awol
Подскажите, плз, как добиваются такой ровной аккуратной топологии? Спасибо!
ФениксВВВ
А где топология? Вы бы хоть две картинки нашли в интернете) Топология это уменьшение количества полигонов в mesh! А эта модель просто имеет аккуратную сетку
ФениксВВВ
Кстати это добиваеться не малым трудом и приходит с опытом)) если аккуратно моделить и вовремя удалять лишние ребра, то и сетка получиться аккуратная
ФениксВВВ
Разве Low поли модель не топология точно такой же high poly модели? Судя по количеству полигонов в модели кресла на картинке она высокополигональная
awol
Хорошо, пусть будет "аккуратная сетка". Каким образом она достигается, в таком случае?
Валерий Мокрягин (3dbr)
Аккуратная (рациональная) топология- в которой нет (очень мало вынужденных) напряжённых точек.
Напряжённые точки- точки, в которые сходятся больше 4-х рёбер. (речь о 4-х угольных полигонах)
http://imgur.com/a/dEWXP
Как достигается? Так же, как в хорошем анекдоте: ничего лишнего.
LKI
Как сказал один мой товарищ
"Насколько у художника "ровная топология рук", такая будет и топология сетки" :)
просто и лаконично
Это сетка после турбосмуф. Сделайте например куб, конверт в поли, на него модификатор турбосмуф. Будете видеть высокополигональный результат, как у этого кресла. Моделируйте объект, стараясь, чтобы ребра выделялись лупом, это одно из условий, а турбосмуф сразу выявит ваши косяки. Один вертекс не должен соединять больше пяти ребер. Где нужны на модели острые грани - режьте возле них ребра теснее. Для добавления деталей - экструд. Впрочем все это во множестве уроков по моделированию можно найти на ютуб. Потратьте несколько часов, уверяю, сделаете много полезных открытий.
