Zooming in/out
Установил (по многочисленным советам :) восьмерку, а там когда крутишь колесико для зума, то он «зум», как бы это сказать, не такой плавный как у семерки. Казалось бы мелочь, но использовать его при таком «шаге» почти бесполезно. Может кто знает где поменять настройки, если они вообще меняются?
Ti schelkni nastroit panel. Esli angliiskaya versiya to shelkni na luboy paneli pravoi knopkoi, zatem Edit Pallets i naydi Magnifi-sdelay kakuyinibd kombinaziyi knopok i vpered!!!
Нашел эту кнопку, покликал по ней, это не то что мне бы хотелось, но почему-то «шаг» и вправду стал меньше. Причем если сохранить сцену и потом открыть, «шаг» остается, а вот на новых сценах все равно надо эту кнопку давить, а как сделать чтоб это по умолчанию было?
есть там где-то пунктик типа сторе зис сеттингс... где — не помню...
посли синебенча синяя навернулась... вот оживлю — точно скажу...
