ZOOM ???
Atsioukovski Anton
Привет всем дизайнерам и просто любителям МАХа...
Проблема такова:
Во вьюпортах ставлю шаг сетки 1 мм и главные линии каждые 10мм, так, создаю объект с габаритами (в данном случае 30мм на, примерно, 20мм), так,
надо приблизить его во весь экран, чтоб рендер объекта был на 640х480 во весь экран в перспективе или в камере с FOV=45.
Так вот когда приближаю во вьюпорте, половину, а то и весь объект выпадает из видимости...?? Что делать? Не знаю как с этим бороться ? Может МАХ не может корректно работать с мелким масштабом?? (версия 3.0).
Пожалуйста кто что знает по этому поводу - напишите...
Заранее благодарен, Антон.
проверь настроики камеры ....у меня такое бывало....особенно когда обьект слишком близко к камере....
------хотя может у тебя глюки какие ???
Atsioukovski Anton
нет...не глюки, точно, т.к. эти дела творятся на ращных тачках:
1 - Р3 600 256 RAM TNT2U 32 mb
и
2 - P2 350 128 ATI rage2c 8 mb
х.з. , но все равно спасибо!
Suvalov Ivan (John)
Тогда попробуй куданибудь конвертнуть если в Максе не получается. Например в Bryce - там точно получиться так как там рендер в принципе более могучий(хотя и менее настраеваем)
Там есть галочка в настройках камеры по-моему clip попробуй с ней..
jozik
Если я все правильно понял..
войди в настройки камеры/Clipping Planes/Clip Manualy
и поставь значение побольше...
все будет ок.
Короче все дело что в том что в клипинге по автомату мин значение около 1 текущий еденицы поэтому тебе надо перейти на ручной клипинг и поставить мин значение 0.001 а макс по удалению до самого дального обьекта
