Жестоко коментируем работу в 2D
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем FREEZL, 6 авг 2007.
  1. FREEZL
    FREEZL Пользователь сайта
    Хочеться услышать обоснованную критику по поводу работы.
      269,9 КБ
      92
  2. Tatyana Shumilina
    Tatyana Shumilina Знаток
    Ээээ... что-то концепцию не понимаю...
  3. FedDark
    FedDark Мастер
    дальнейшие твои действия будут зависить от замысла блин,если они движутся в даль,покажи эту динамику,там лучи света,тени ,всё такое..
  4. FREEZL
    Несколько слов на счет концепции, два силуэта это две противоположные стороны разума (души) которые не могут существовать друг без друга и все время дополняя один другого существуют в едином пространстве т.е. в разуме (душе) ,в данном случае показано почти полное спокойствие и равенство доброй и злой стороны. Если говорить о пространстве то оно черно-белое, полностью черное может быть к примеру ненавистью, злобой и т.д. ,а полностью белое любовью или добротой, на барьере черного и белого видно сформированные серые облака из белого и черного это к примеру те чувства которые нельзя отнести полностью ни к хорошему ни к плохому.
    Несколько слов на счет динамики и движения, поскольку силуэты просто парят в ожидании эмоций которые принесет им внешняя среда, то я думаю не стоит добавлять излишнюю динамику и этим самым менять состояние почти полного спокойствия.
    Спасибо за комментарии. Может еще есть какие идеи у кого.
  5. FedDark
    FedDark Мастер
    есть белая горизонталь на чёрном фоне,чуть под наклоном,и хоп- ближний план: иньянь.никак не вяжется.фон и "доминанта" повторяют друг друга,поэтому смысл аннулируется.противопоставь их чтоль: горизонталь на фоне и вертикаль на ближнем плане
