Железо для Zbrush
Александр_Я
Посоветуйте пожалуйста компьютер + монитор для Zbrush 4R4.
Бюджет на все - 30т.р.
Заниматься буду в основном скульптингом, рендер - малая часть времени.
AIVEN
по брашу не подскажу, но монитор с 23" и нормальной цветопередачей на ипсовой матрице или аналогах стоит в пределах 13-18т. Меньше диагональ ну совсем смысла брать нет. А на оставшиеся 12-17т ну очень сложно подобрать систему. По опыту обычный системный блок будет стоит в пределах 32-38т
Тинрини
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=320-2676 - вот адекват, 13 тыс. рублей и имеет на борту айписи матрицу, для работы с графой самое то, лучше пока что за такие деньги на рынке мониторов нет.
Александр_Я
Монитор dell U2412M, допустим, за 10т.р. найду.
Реально ли в 20т.р. в блок уложиться?
Для браша память приоритетна, вроде.
Сейчас у меня 2Gb DDR3 400 и Pentium4 3,4
Тянет, конечно, но при большом количестве полигонов и при ремешинге и прочих прасчетах долго считает.
Тинрини
Да, браш любит память и процессор, но если первые пункты мощные, а видеокарта фиговая, то на больших цифрах у нее могут крашится драйвера, аналогичная проблема еще на мадбоксе встречается. Еще 10 тыс. рублей добавьте к общей сумме и будет реально собрать.
Тинрини
Например GTX660, ай5 иви, 8 или 16 гб оперативки - уже будет не плохо работаться в браше.
Александр_Я
Извините, "прОсчетах"
Ок. Если добавить еще 10.
Итого 30 на блок.
i7 + 16(32)Гб (1600) + SSD для браша и системы + НDD для файлов.
Видео-?
Тинрини
А мат. плату, блок питания, корпус вы не включаете в эту сумму? Процессор Ай7 начинается с цифры 10 тыс. рублей, ссд выкиньте из списка, потом докупите если нужно - это не так важно.
Александр_Я
Понял. Спасибо.
Ответил не прочитав ваш пост выше.
Тогда i5 ivy + GTX660 + 8Gb + мат. плату(?) и блок(?).
Дополнительную память и SSD действительно потом докупить можно.
M.R.K.
Модератор форума
Для браша оперативка особой роли не играет, т.к прога 32битная. Но меньше 8 будет просто не комфортно работать. У меня 550Ti 2ГБ - за глаза хватает, на все приложения, не только на браш. SSD будет полезно. Проц у меня i72600к, правда подразогнанный немного, до 4.2) Проц на иви однозначно.
Тинрини
30 тыс. рублей... я вот сижу считаю в уме, может даже есть шанс и на ай7 3770к собрать.... Теоретически, сам камень около 9к стоит, мат плата под него около 5к, видеокарту можно спокойно за 7к купить, уже получается в 21 тыс. рублей, остается 9 тыс. рублей на все остальное.... вы знаете скорее всего это реально будет.
Тинрини
SSD только запустит сам браш быстрей и файлы быстрей сохраняет, но в самой программе толку не будет, он не даст лишних цифр к геометрии которые очень важны.
Тинрини
Вот так:
Процессор i7 3770/ 3.40 GHz OEM - 9400 руб.
Мат. плата Gigabyte GA-Z77X-D3H (третья сата есть и пси 3.0) - 4800 руб.
Видеокарта ASUS GTX660 2gb - 8000 руб.
Охлаждение Cooler Master Hyper EVO - 1200 руб.
Память DDR3 PC12800 4GB Hynix - две планки по 700 руб. - 1400 руб.
Итого 24 800 руб.
Теперь нужен блок питания, жестких диск и корпус...
Блок питания Chieftec GPS 700ват - 2400 руб.
Корпус (http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=165) Zalman Z9 Plus Black - 2300 руб. за такие деньги лучше корпус не найдете.
Жесткий диск SATA 1TB Seagate ST31000524AS (на третьей сайте работает даже) - 2500 руб.
Итого 7200 руб. Все в общем получается в 32 000 руб., я многие цифры просто округлял, так что вероятно что выйдет в 30-31 тыс. рублей, при этом имеется нормальный процессор, нормальная мат. плата и много других вещей которые отвечают нынешним тенденциям. Компьютер справится с брашем и не только с ним.
Александр_Я
Спасибо!
Нашел еще такой вариант:
1)Intel Xeon E3-1220, Quad-Core, 3.1Mhz(3.4 turbo), Sandy Bridge-EP(1155), dmi-5GT/s, Cache 8 Mb
2)Cooler Master Hyper 612S
3)MSI P67A-GD80(B3)
4)8ГБ (4x2ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX2400C11D3K4/8GX,
5)Gigabyte GV-N670OC-2GD, GTX670, 2048МБ, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 256-бит
6)SSD 128Гб, SATA III, OCZ Agility 4
7)HDD 320Гб, WD Black
8)750W Thermaltake TR2 RX, Active PFC, вентилятор 14 см, модульный
9)ZALMAN Z9 PLUS
10)Blu-Ray Pioneer BDR-S06XLB
Продают за 30т.р.
Тинрини
Ксеон 1220... ну... данный камень так себе, 3770 в ваших задачах на много сильней будет. Да и данный конфиг этот если честно не пришей к козе седло просто, очень много вещей которые здесь реально сделаны криво, например мат плата вообще не создана под ксеон, ее процессоры интел кор серии ай. Плюс ксеону нужна серверная память, а не писишная, так что смело можете отправить эту конфигурация за 30 тыс. рублей в помойку.
Тинрини
#17
В графике... если и использовать ксеоны, то только в качестве процессорной мощности, то есть на рендере, для всего остального они попросту не годятся. И использовать нужно не 1 ксеон, а 2. Число ядер минимум 6 у каждого.
