Quadro енто профессиональная видеокарта, и она по большому щёту и не нужна для домашнего пользования. Лучше взять 9800(Radeon) или же 5900(GeForce) или что то в этом роде(ценовом диопазоне).По боьшому щёту она нужна только при моделировании (основная её работа, ускорить отображение информации(без тормазов)во вьюпортах), а так при обработке конечного результата, как кто-то сказал, она стоит и курит в сторонке. Тебе правильно сказали про проц (и к нему хорошее охлаждение, на сам проц и в корпус для вентиляции, один на вдув холодного, другой на выдув горяцего из корпуса.)если меньше то готови больше сигарет. А вот памяти надо не меньше чем 512 Mб (Больше не повредит), (и если брать Пентиум 4 то лучьше взять 2 модуля памяти так как они будут работать быстрее чем 1 на той же конфигурации). Ещё хорошо бы взять хороший корпус типа Asus ascot 6AR, хороший блок питания и качество самого корпуса соответствует цене, также можно и корпуса из серии Chieftec. Хорошо бы взять и хорошую мышку, желательно с разрешением 800dpi, а ещё лучьше беспроводную, хотя с этим можно поспорить. но не факт.
