Zbrush 4 и XSI 2011 дисплейс????
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Andots, 13 сен 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Andots
    Andots Знаток
    Доброго дня. Столкнулся с проблеммой при применении карты дисплейся созданной в браше 4 на модель в Ксюше. А если конкретно, то модель раздулась. Помогите пож
  2. Angel 07
    Angel 07 Знаток
    В первую очередь надо проверить, не вызвано ли это тем, что у ZBrush-а при создании карты displace на нулевое расстояние сдвигаются точки, соответствующие серому цвету, а в XSI - черному.
  3. Andots
    Andots Знаток
    Именно так и есть, но как в 4-м браше сделать так чтоб 0 был черным я не знаю. Там нету этих настроек, или есть но я не нашел. В максе можно было оффсет сдвинуть чтоб серый стал черным, а вот как в кси это сделать?
  4. Angel 07
    Angel 07 Знаток
    Можно особо не хитрить, и сдвинуть уровни в фотомагазине (или чем-нибудь подобном), или же в самой XSI делать обработку карты, там же полно нод в редакторе материалов, предназначенных для изменения изображений.
  5. Andots
    Andots Знаток
    Да искал и вроде что то нашел, на превью текстура вроде как почернела, но результат все равно очень далек от необходимого. Раньше в браше можно было выставить глубину альфы и потом от этого плясать, а сейчас просто тупо экспортируется дисплейс и все. Там как то в Ксю через геометрическую апроксимацию надо выставлять, но где взять данные для этого. Короче как то через одно место все получается.
  6. JaxxTrend
    JaxxTrend Активный участник
    а разве в самом дисплейсе нельзя подстроить это же вроде как water level называется
    или там два параметра min & hight ставите два противоположных значения... и вуаля или нет? зачем фотошоп? %)
  7. JaxxTrend
    пардон посидел посмотрел и понял что в ксюхе все несколько иначе
    http://softimage.wiki.softimage.com/index.php/Image:Disp.jpg вот нашел тут какртинку и вот думаю с омошью ноды change range можно решить проблему но не уверен так как не пробовал
  8. ayubu
    ayubu Знаток
    я тупо кинул созданый в браше дисплейс , все легло как надо
      20,1 КБ
      116
  9. Andots
    Andots Знаток
    Да не. Просто тупо кидать не всегда прокатывает. Как какие то размерности видимо иногда совпадают, вот и получилось. Нода " change range" на самом деле решает проблемму. В ней входящий оставляешь 0,1 а на выход ставишь например -0.02 +0.02 и все ок. Правда все это на глаз делать надо методом тыка, но это уже мелочи жизни
