Зависание при рендеринге
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 ноя 2001.
    Проблема такова: в w98 работает абсолютно безглючно, в w2k появляются проблемы - при рендеренге сцены выдает ошибку. Причем, если рендерить чего-нибудь совсем простенькое, то все нормально, а если взять сценку посложней, то первый раз он ее отрендерит, а на второй сразу выдает ошибку, даже не начав рендерить. Сама винда не виснет. При этом комп практически безглючен, нигде не виснет, все температуры в норме. Думал на своп - поднял с дефолта (384-780) до гига - грабли остались. Во время рендеринга включал диспетчер задач, чтобы посмотреть загруженность памяти - хватает ее вполне.
    Комп - ath750/abit kt7/256 hyndai 133 (работает как pc100 cl2)/w2ksp2.
    В чем может быть дело?
    У меня такое иногда бывает при использовании плагинов от Дигиматов,,,при рендере мах всоше падает
    Никто не встречался, да?
