Запуск скрипта при старте сцены.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Paul_Winex, 24 мар 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Возникла следующая задача:
    Отправляю сценку заказчику, в ней некоторые элементы требуют первоначального описания. Потому я хочу сделать так, чтобы при открытии этой сцены (а не запуске макса) выскакивало сообщение с текстом и кнопочной ОК. Окошко с текстом я допустим сделаю скриптом, но как этот скрипт запустить при старте сцены один! раз? Куда его поместить для этого? Можно ли хранить не в отдельном файле а в самой сцене?
  2. megavitus
    megavitus Пользователь сайта
    Можно написать колбэк на событие открытия сцены, и сделать его перманентным, если ничего не путаю, то перманентные колбэки хранятся внутри сцены, только функция которая будет показывать диалог, должна передаваться в колбэк в виде текстовой строки.
  3. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Хм, ничего не понял. А поподробнее можно? или где глянуть.
  4. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    В стандартной поставке макса есть готовые скрипты для этого.
    Для того чтобы воспользоваться ну нужно вытащить на панельку допустим.
    Делается через Customize UI, найдешь их в категории Pop up Note.
  5. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    То что надо! Спасибо!
