Запекание карты нормалей метнал реем
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Bad Sid, 21 июл 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    Доброго времени суток, есть такой вопрос. При использовании Transfer map мая в упор не хочет использовать настройки ментал рея, из чего можно сделать вывод что и запекает она тоже стандартным ренером. Расскажите как это победить. Если можно где то почитать толковый матрериал на любом языке по запеканию карт именно в мая был бы очень признателен если поделитесь ссылкой. Заранее всем спасибо.
  2. Bad Sid
    с большего вроде как ясно, но все время на швах вылазит артефакты, как избавиться от этого - подскажите
      50,7 КБ
      188
  3. Bad Sid
    Эх разобрался спасибо Valmark. Все объекты должны находиться в одной группе сглаживания!!!
  4. Skeptis
    Skeptis Активный участник
    Сорри за некропост, но у меня такая же проблема, нельзя ли поподробней как вы решили проблему.
  5. iNOD
    iNOD Активный участник
    Ну он же написал "Все объекты должны находиться в одной группе сглаживания!!!", тобишь без хареджей.
  6. Skeptis
    Все это и хайполи и лоуполи?
  7. Ro:nin
    Ro:nin Активный участник
    В lo поли в местах хард эджей должен быть разрез в uv. Иначе будут артефакты.
  8. Yaroslav Abramov
    Yaroslav Abramov Активный участник
    да неужели?
    не судьба хардейджи на хайпольке сделать?
  9. Ro:nin
    Разве я об этом говорил?
  10. Yaroslav Abramov
    об этом самом
    разрез в юви на месте хард эйджей это пять!
    даже 10.
    в картах нормалей нет хардэйджей, есть только радиусы закругления углов, в том числе и нулевые, и делается это все исключительно с помощью карт нормалей
