замут с transparency
Ken_Zin
Ребята, помогайте. Натянул на plane зелёный куст, в прозрачность материала кинул чёрно-белую маску куста, чтобы значит видно было один лишь куст. Но вот проблема! Mental Ray игнорирует мою маску и рендерит плоскость с кустом без прозрачности, в то время как maya software делает всё корректно. Но рендерить я буду всё-таки в mental. Подскажите пожалуйста возможные решения проблемы.
AFTERBeer
Кидай на плейн image куста сразу с альфа-каналом - все нормально просчитает.
Ken_Zin
Пробовал всё. Сохранял в фотошопе tiff куста без фона (AFTERBeer, ты это имел ввиду?), сохранял куст без фона в targa, пытался даже засунуть psd file на текстуру. Когда сую tiff , он пишет следующее: file format subtype or version not supported // , я такое в первый раз вижу. При сохранении tiff в фотошопе убирал всяческие компрессии, ставил галочку, чтобы он сохранял прозрачность. Вроде всё правильно делал. Даже пытался в двух версиях maya (2008 и 2009). Ничего не выходит, мастера CG помогите пожалуйста!
Ken_Zin
Ребята, какой-то бред. Попробовал ещё раз с tiff, и всё как по волшебству получилось. Недоглядел что-то чтоли... AfterBeer, благодарю за дельный совет
Puppet
Такое ментал обычно пишет когда не может октрыть тиф с компрессией. Он понимает тифы только без компрессии, тоесть None. Слои лучше тоже не сохранять в тифе.
Ken_Zin
Окей, а вот ещё вопрос. Когда я рендерю этот куст, то тень то падает не от куста ,а от плоскости на которую он натянут, что предпринять, чтобы она падала от куста?
AFTERBeer
Странно. Все должно быть ок.
Глянь тестовую сценку (maya 7, другой под рукой нет): http://ifolder.ru/13654012 - все нормально с тенью.
yursiv
tiff надо сохранять в цветовом простанстве sRGB(внизу менюшка) чтоб ментал не ругался
Ken_Zin
http://ifolder.ru/13654012 - AFTERBeer, в этой сценке та же проблема. Тень от самой картинки падает чёткая, но ведь и тень от plane тоже видно, хотя она и тусклая, но тем не менее, нельзя ли без неё?
Lakoske
можно.
на слот shadow shader твоей шейдинг группы (во вкладке "mental ray->custom shaders") можно положить например mib_shadow_transparency, у которого есть два аттрибута - color (of shadow) и transparency. на последний можно прицепить твой альфа канал. если по прежнему не будет работать, то альфу можно прицепить и к колору.
