Замена материала на другой
=TARAS_=
В общем некий материал применен на несколько объектов. Надо заменить этот материал так, чтобы новый материал был применен на те же самые модели. Их слишком много:(
Можно конечно нажать select by material сохранить выделение и поменять материал, но в моем случае эти модели сгруппированы с другими, и вместо нужных объектов выделяется все подряд.
Какие еще варианты?
Сделать материал с таким же именем
Бросить в сцену на любой объект
на вопрос "заменить" ответить утвердительно
В тот же слот загрузить другой материал и всё! (но на всякий случай я бы сделал копию(перетащил) материала в соседний слот может быть он ещё понадобиться для других объектов )
=TARAS_=
Твой способ не заменяет материалы на объектах, только в material editore. И вообще, ответ в посте 2 меня устраивает.
=TARAS_=
Заработало.
Ты через эту кнопку меняешь?рис.1
Я такто материалы обычно через get material заменяю, а там эта фишка оказывается не работает.
спасибо.
