Задолбало это дерганье
Кто-нибудь, подскажите, в чем дело ставлю переход Cross Dissolve, да и не только переход, motion например, видео-1 начинает дергаться, пробовал менять поля, по всякому, короче нифига у меня не получается. Может быть это из-за железа?
У меня P-2.4, Мать- Asus P4PE, видя-Ge-4200-Ti, загоняю через встроенный материнский 1394- или с таким железом здесь делать нечего?
И еще вопрос с какими полями нужно загонять?
Буду очень благодарен за ответы!
По-умолчанию Lower Field First
А проект то у тебя PAL 25 кадров/сек стоит?, или по умолчанию NTSC 30?
проверь...
Все в PALе и 25 frame.
С полями пробовал по всякому, что при Lower Field Firs, что при Upper Field Firs, как будто бы и ничего не меняешь.
И еще сразу вопрос, галочку с Recompress нужно убирать или нет?
Я заметил, что дерганье нет, когда ставишь Always Deinterlace или Flicker Removal, но это же муторно на каждый переход резать клип и ставить Always Deinterlace…
Recompres лучше убирать...
Стоп...а на чем ты видео смотришь?.. если на мониторе компа то ты обязательно увидишь "гребенку". Для компа поля необходимо "убить".
Делаю Render work Area или Export timeline и на DV сохраняю, пробовал и No fields, вообще нет изменений, что на мониторе то и на телевизоре.
Только что надыбал АР Pro, все зашибись, ничего не дергается.
Хотел попробовать с Motion, все не так то просто оказалось, как в 6.5.
Вопрос, можно ли сохранить траекторию движения?
И еще один, можно ли сделать по кадровую перемотку как в 6.5 стрелками?
Или еще лучше список “горячих”
Коллега, кинь мне серийник к АР Pro на мыло
for_mix@front.ru
А то у меня проблема... АР Pro есть а серийника нет... будь добр.
