z depth (z bufer) в AE или Shake
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем Alexandr D. Remizov, 29 июл 2002.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Alexandr D. Remizov
    Alexandr D. Remizov Знаток
    Вопрос простой (для тех кто знает) :)
    Есть визуализированаая по слоям 3D сцена (rgb + alfa + в отдельных файлах z - канал)
    Как эту сцену смонтировать в AE или Shake используя z - канал?
    С уважением ко всем присутствующим
    Mitrich
    А что ты хочешь сделать по Z каналу?
    Можно просто заимпортить секвенцию Z канала отдельно и
    использовать как маску для эффекта (blur, contrast и т.д.)
  3. Alexandr D. Remizov
    Я хочу, в данном случае, просто по человечески собрать исходную сцену.
    Представь такую ситуацию, например: Визуализированна анимация перемещающегося предмета. Оддельно визуализированна некая, ну положим коробка повернутая впол оборота так что частично виден вход.
    Итоговою анимацию надо собрать при помощи z-канала(канал глубины) так, чтобы предмет въезжал в коробку (что предполагает, что часть предмета закрывается передней стенкой коробки, которая ближе к нам чем предмет, и что предмет закрывает часть дальней стенки коробки, которая дальше от нас чем предмет). Напомню ВСЯ коробка это один слой и весь предмет это др слой.
    Надеюсь не слишком путанно :)
    Если Z канал визуализирован в RGB картинке,
    то нужно предварительно перекинуть Z информацию в альфу (для удобства)
    с помощью Color--> Reorder rgbl, а затем сравнить их с помощью
    LayerX, вписав в поле aExpr: a>=a2?0:1
    Полученный альфа канал можно использовать как маску для объекта.
    Вот собственно и все.
    P.S. такой способ мне кажется более удобным чем работа со встроенными
    Z каналами форматов вроде RLA. К тому же, в различных софтах Z канал
    может формироваться по разному
  5. Alexandr D. Remizov
    Ok
    Довольно исчерпывающе.
    Попробую.
