XSI-текстуры сбрасываются
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 4 авг 2000.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Взываю к Вам старатели SI и XSI помогите
    с графикой я работаю 4 года и достаточно хорошо определился в каких 3D
    программах мне лучше всего работается, но недавно прикоснулся к XSI и оторваться нету сил
    Столкнулся с такой проблемой:
    натягиваю текстуру, рендерю-все окей
    сохраняю сцену, выхожу из XSI, заново открываю, рендерю-рендерится без
    текстур хотя в выделенной зоне просмотра текстуру видно и приходится
    опять указывать материал.
    Интересная проблема №2:
    ставлю обьект за него свет, назначаю лампочке lenzFl почемуто эффекты
    рендеряться поверх изображения вроде по логике обьект должен перекрыть
    эффект, что кстати и в SI тоже самое???
    это такая фишка или косяк?
    мой ICQ 63874628
    "Интересная проблема №2:
    это такая фишка или косяк? "
    Нет, не косяк. В SI то же самое. И так будет всегда и везде пока не
    определишь свет как теневоой. Только 0 shadow даст отсутствие LenzFx
    при перекрытии источника света другими предметами.
    Что касается 1-ого вопроса, то либо у тебя глюк либо попробуй все-таки
    назначить материал ( отдельный от дефолтового всей сцены )
    перед назначением текстуры.
    "но недавно прикоснулся к XSI и оторваться нету сил" - придется и к SI3D
    привыкать, если работать собираешься. Пока XSI 1.5(сентябрь -бета ,
    релиз - декабрь2000) не появится.
