Хром в интерьере. Vray
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Georgiy Aleksandrov, 18 июн 2007.
  1. Georgiy Aleksandrov
    Georgiy Aleksandrov Пользователь сайта
    Коллеги помогите. Никак не получается реалистичный хром в интерьере. Хромированный объект очень сильно окрашивается в цвет стен. В жизни же хром максимально отражает но тем не менее остается бело-черным. Я уже все варианты натсроек перепробовал. Diffuse на черный на серый и на белый цвета выставлял. Отражение естественно на максимум, или почти на максимум с небольшим размытием. Стенем же я задал Override материал с нейтральгным материалом для GI. Это для того чтобы стены бежевые стены не давали не желательных рефлексов на других объектах.
    В чем может быть проблема? Подскажите!
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Выкладывай что есть и настройки.
  3. Esmeralda
    Esmeralda Активный участник
    Можно попробовать снизить в настройках рендера saturation, там по умолчанию 1 стоит.
  4. Georgiy Aleksandrov
    НЕ удается загрузить rar файл. :(
    Пишет: Изображение test_Chrom.rar не является JPEG или GIF.
  5. Georgiy Aleksandrov
    Выкладываю
      41 КБ
      122
  6. Georgiy Aleksandrov
    Вот картинка.
    Так получилось, что я свою тему в двух рубриках дал. Модераторы простите! Дубликат в разделе визуализаторы/Vray: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=573653#573653
      2,3 КБ
      133
  7. Georgiy Aleksandrov
    Может что-то и по стеклу посоветуете?
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    поставь на enviroment мапу градиента черно-белого!
  9. Vetalm
    Vetalm Знаток
    ... в материале на enviroment...
  10. Georgiy Aleksandrov
    Ок. Попробую. Спасибо!
    Пока вот что получилось. Может еще что посоветуете по освещению?
    Все светильники сделаны VrayLight mtl. В центре комнаты два заполняющих сферических виреевских источника. Пугают темные пятна на потолке вокруг плафонов. Не знаю как от них избавиться.
      58,7 КБ
      135
  11. NoFaced
    NoFaced Знаток
    По ходу ИС пересекаются с объектами.
    Попробуй осветить vray plane'омпомести прям под потолок туда где люстры и исключи их из освещения.
  12. Georgiy Aleksandrov
    Плафоны исключить из освещения? Новедь золотые элементы плафонов тоже должны как-то более-менее реалистично овещаться.
  13. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Не слушай дядю, он тебе плохого посоветует :)
    Ненужно придумывать какойто фигни, всеравно выйдет чертичто, сделай так как оно реально есть, и свет будет красивый, правельный и проблем небудет...
  14. Georgiy Aleksandrov
    Изначально в сцене только и были реальные источники. Но их оказалось не достаточно (Потолок темный. Нижня часть стен и пол тоже темные). Пришлось добавлять заполняющий Vray sphere. Тут же полезли пятна-тени от плафонов. Есть еще предложения?
  15. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Прдложение я тебе уже сказал :) ставишь нормально свет, а все остальное выкручиваешь настройками рендера...
    у меня почемуто некогда ничего не вылазило...
  16. Georgiy Aleksandrov
    Ок. Спасибо!!!!!!!!
