хождение по объектам
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем max0n, 4 авг 2005.
  1. max0n
    max0n Пользователь сайта
    парни! помогите, пожалуйста, разобраться с задачкой.
    есть 3d-модель, смоделированная либо в autocad, либо в 3dmax. далее эта модель каким-либо образом конвертируется в файл, который кушает игрулька, например far cry. получается что-то вроде нового уровня. как это делается -- неважно, в любом случае технология оного уже практически отлажена. но! модель получается статической -- просто как бы ладшафт и всё. требуется: сделать модель более динамичной -- добавить туда разных кнопочек, чтобы играть было интереснее. например при определенной комбинации последовательных нажатий каких-либо кнопок появлялось бы что-нибудь типа надписи "you are win". ессно кнопочки могут иметь любую форму -- например какого-нибудь крана с водой, рычага выключения электричества и так далее. каким образом можно сделать такое? или может быть подскажете место, где этот вопрос будет более уместным?
    или может быть не стоит заморачиваться на игре farcry, может быть лучше взять какой-нибудь другой движок, например от quake или half life (вроде как они существуют).
    зы. на форуме farcry молчат.
    /max0n
  2. nemyax
    nemyax Активный участник
    Есть CryENGINE MOD SDK, доступный для скачивания нахаляву. Я думаю, ты как раз его и ищешь.
    http://download.nvidia.com/downloads/nZone/demos/CryENGINE_MOD_SDK_setup.exe
