Хочу Video
Wental
Как в майке сделать анимированную текстуру?????!!!!!!!!!!
Никакие последовательности кадров не спасают. Что нужно сделать вточности? А?
Спасибо заранее.
Последовательность отрендеренных кадров должна быть с расширением name.ext.#
Далее на color материала навешиваешь File-текстуру.
В Image Name загружаешь первую картинку анимации
Включаешь галку Use Frame Extension.
Выставляешь ключевой кадр (на Time Slider), затем пишешь номер кадра анимации во Frame Extension, затем ПК - > Set Key
Затем в В Image Name загружаешь последнюю картинку анимации
Выставляешь 2-ой ключевой кадр, затем номер последнего кадр анимации во Frame Extension, затем ПК - > Set Key. Желательно, чтобы количество фреймов в анимации соответствовало кол-ву картинок.
Можно использовать Movie-текстуру вместо File-текстуры.
Тут на форуме было предложение использовать эспрешен для Frame Extension
blabla.frameExtension=frame;
Если все никак не получается ищи по хелпу:
How Do I ?-> Apply Colors, Shading and Texture -> Map and position textures - > Create Backgrounds - > Create an animated image file background
name.ext.# - довольно проблематично....
кто знает как видео(avi, mov, и т,д) или последовательность НЕ в выше указаном формате сделать перевариваемой майкой?
премьер, афтер на сколько я знаю не могут сохранять в name.ext.# только в
name#.ext в лубом случае ext завершает.
Заранее спасибо
Немного более понятным бейсиком - в окошке Frame Extension после открытия тобой сиквенции или видео пишеш "=frame"
