хочу разбить бутылку
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Томилов Алексей, 5 авг 2004.
  1. Томилов Алексей
    Томилов Алексей Активный участник
    Наверняка существует плагин который может разбивать объекты на куски.
    То есть не кирпичную стены на кирпичики, а например стеклянную бутылку,которая единым объектом, на осколки. если кто знает то подскажите пожалуйста.
  2. Томилов Алексей
    самое главное забыл,
    надо чтобы объект разбивался не сам по себе а непосредственно от приложеных к немы усилий,например что-то упало на стеклянный стакан и он разбился (именно как настоящее стекло)
    PS честоно говоря сомневаюсь что такой плаг существует но все равно может ктонить что-нибудь знает.
    спасибо.
    Particle Studio помоему это делает
  4. Томилов Алексей
    а есть ли его версия для шестого макса?(нашел только для пятого)
    для шестого есть, только глючит
    Можно примерно таким образом. Создаешь два стакана. Один стакан "разрезаешь" на кусочки (работа не благодарная и нудная) и в таком "разрезанном" но в собранном виде в Трек эдиторе делаешь ему анвизибл, до того момента как к первому "целому" стакану прикоснется "кирпич". В этот момент " целый стакан прячется, а "разрезанный" появляется. И вот тут начинает работать динамика твердых тел ( или при помощи Реактора или припомощи Реал Флоу или тому подобному). Думаю должно сработать!
    Бред какой-то... Куча гиморов, а выглядеть буит стопудово не лучче, чем просто йопнуть ентую бутылку стандартным вшитым бомбом. Есь и внешний плаг, типа продвинутой бомбы, там мона и векторы и динамику покруче порулить. Но "резать стакан..." и прятать туды-сюды! Гы...
    Разбивать можно и не вручную, есть скрипт хороший - Fracture.
  9. Guest
    а есче есть плаг fragile
    между прочим я такое пеареем делал получилось очень неплохо мона даже без векторов обойтись подумать тока надо да и на вектора скриптик написать можно он маленький
