И что за сомнения Вас гложат?
Ну видимо, вот такие обзоры
https://4k-monitor.ru/reviews/LG_32UN880-B/https://4k-monitor.ru/reviews/LG_32UN880-B/ В которых указывают на довольно плохую равномерность подсветки и отсутствию у монитора системы компенсации этой неравномерности. В этой ссылке приведены фотографии этого дефекта, если все так в действительности, то этот монитор не годиться для нормальной работы с графикой.
Я в свое время пытался купить 32" монитор на IPS матрице, Philips 328B6QJEB (брал, кстати, как раз в том магазине, что по ссылке), но ничего не вышло, пришлось сдавать обратно. И хотя у того монитора была система компенсации неравномерности подсветки и она работала, но работала как то странно, неравномерность подсветки она убирала очень хорошо, но вместо нее появлялась заметная неравномерность температуры цвета от теплого по центру к холодному по краям. что опять же делало работу с графикой проблематичной. Ну и сам размер, как я понял, достаточно сильно увеличивал углы обзора от центра к краям, что делало заметным глоу-эффект который так же портил картинку. Когда я сдавал тот монитор обратно, мне в магазине сказали, что как раз из-за большого размера экрана чисто физически крайне сложно сделать подсветку равномерной и посоветовали обратить внимание на 27", где эта проблема решается значительно проще. Вообщем, как я понял, нормальных мониторов для графики на 32" за вменяемые деньги просто не существует в природе, а те, что есть, те стоят запредельно дорого.
В итоге плюнул на это дело и купил простой и совсем недорогой на 27" с IPS матрицей, Его прям совсем отличным не назовешь, конечно, но из-за небольшой цены не так уж и обидно что у него есть недостатки (в основном это недостаточный угол обзора, если смотреть сбоку картинка становиться блеклой, в отличи от другого монитора 27" на AH-IPS матрице который тоже у меня (у ребенка) есть). Ну и с равномерностью подсветки у него все в порядке, хотя системы компенсации у него нет.
