Хелп архитектура.
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем BEAST, 28 фев 2006.
  1. BEAST
    BEAST Пользователь сайта
    Научите(дайте ссылок на уроки или сами напишите...)делать интерьер и экстерьер с самого начала(как правильно делать оболочку[ну стены пол потолок], а так же начинку[предметы домашнего обихода и бытовую течнику] и как правильно начинять эту оболочку, как правильно расставлять всё и как всё это правильно и фотореалистичну рендерить).
  2. maka
    maka Активный участник
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=74036
  3. Yegor
    Yegor Знаток
    Начинать надо в смежной програме. Я лично начинаю в ArchiCADе, программа простая до невозможности, делаеш стены, окна двери и тд. не забудь про плинтуса. Далее кидаеш в МАХ там уже мебель из библиотек, обычно из личных запасов. на ссылку на хорошие модельки от доброго дядьки http://archidom.net в принципе по началу более чем. На счет света, я пользуюсьV-ray render ом, опять же на любителя, ссылок вагон, просто в поисковик набиваеш и качаеш странички.
    Удачи!
  4. maka
    Вопрос спорный, обычно моделят не в МАХе, а ещё гдето типа "смежной программы" те, кто до МАХа эти программы уже знают и им так проще.....но если ничего не знаешь, лучше всё делать прям в МАХе, это гарантированно избавляет от массы косяков возникающих при переносе геометрии из одной проги в другую.
    МАХ гибкая программа и в ней можно моделить обсалютно все! Надо просто знать как......
