X3 SP1
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Bлад, 26 июл 2006.
  1. Bлад
    Bлад Активный участник
    Большинство народа конечно уже в курсе, но может кто упустил информацию...
    На сайте Corel появился сервис пак N1 для X3.
    Вот что он правит:
    <b>CorelDRAW Graphics Suite X3 с пакетом обновления 1</b>
    Значительно улучшена стабильность и эффективность работы приложений CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Улучшения затронули следующие области.
    Рабочее пространство приложения
    Прокрутка списка команд в диалоговом окне Настройка теперь не влияет на стабильность работы приложения.
    Теперь можно настроить команды в меню Настройка в приложении Corel PHOTO-PAINT.
    При выборе меню в диалоговом окне Настройка они больше не перемещаются с панелей инструментов.
    Улучшен интерфейс пользователя окон настройки Текст, Шаг и повтор и Скос.
    Если вы используете специальное рабочее пространство, которое содержит экранные цветовые палитры, эти палитры будут отображаться при следующем запуске CorelDRAW.
    Улучшена панель свойств Форма, что облегчает изменение нескольких выбранных объектов.
    Улучшено поле Список шрифтов.
    Элементы управления и эффекты растровых изображений
    В программе CorelDRAW преобразование объектов в растровые изображения в одном цветовом пространстве теперь не приводит к цветовым смещениям.
    Цвета теней в цветовом пространстве RGB теперь точно отображаются и передаются при совмещении в CMYK (и наоборот).
    Цвет
    Специальные плашечные цвета, использованные в изображениях устройства Device N, теперь сохраняются вместе с файлом, а не превращаются в черный по умолчанию.
    Градиентные заливки с заливками по часовой стрелке одного цвета теперь отображаются в режиме просмотра Расширенный с наложениями.
    Примечание. После установки пакета обновления 1 у файлов CorelDRAW, содержащих изображения устройства Device N с особыми плашечными цветами, могут изменяться цветовые значения или имена цветов при открытии в приложении CorelDRAW.
    Фильтры импорта и экспорта
    Adobe Illustrator (AI)
    Теперь при перемещении файла Adobe Illustrator в приложении CorelDraw объекты больше не сдвигаются на страницах.
    Теперь при открытии файлов Adobe Illustrator в приложении CorelDRAW они располагаются по центру.
    Теперь импорт файлов AI, содержащих объекты AI и EPS, выполняется более надежно.
    DXF
    Текст в импортированных DXF файлах теперь не сдвигается.
    JPEG (JPG)
    При открытии файлов JPEG в приложениях CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT сохраняются такие же значения точек на дюйм, как и в данных EXIF.
    Формат переносимых документов (PDF)
    Параметр Кодировать текст как Юникод теперь может сохраняться в стиле PDF.
    По умолчанию AI-совместимые файлы PDF теперь открываются или импортируются с помощью фильтра Импорт PDF, пока не будет выбран фильтр AI.
    Теперь при публикации в PDF объекты векторной графики, использующие свойства абриса "Сохранять пропорции", имеют меньший размер файла.
    Фильтр "Опубликовать в PDF" теперь поддерживает изображения на основе палитры и файлы с полноцветными узорами.
    Фильтр импорта в PDF теперь поддерживает файлы PDF с назначениями PDF (закладками) и файлы PDF, созданные с помощью Quark 6.5 и содержащие изображения с данными OPI.
    Плоттер HPGL (PLT)
    В экспортированных файлах PLT больше не происходит смещение объектов.
    EPS/PRN/PS
    Файлы EPS с прозрачными заголовками, импортированные с включенным параметром Разместить как инкапсулированный PostScript, ведут себя надлежащим образом.
    При импортировании файлов PRN, созданных с помощью приложения CorelDRAW X3, сохраняются размеры объектов.
    При импортировании нескольких файлов EPS параметры, выбранные в первом виде диалогового окна Импорт, будут использоваться для всех файлов EPS.
    Теперь при выводе файлов EPS, созданных с помощью приложения CorelDRAW X3, из предыдущих версий приложения CorelDRAW или программы Corel Ventura, больше не возникают ошибки возращения вывода PostScript.
    Adobe Photoshop (PSD)
    Теперь при экспорте файлов, содержащих пути обрезки из Corel PHOTO-PAINT в формат Adobe Photoshop (PSD), путь обрезки сохраняется.
    Растровое изображение TIFF (TIF)
    Теперь файлы TIF, экспортированные из Corel PHOTO-PAINT, могут содержать прозрачный фон.
    Атрибуты и элементы управления объектов
    Улучшены функции поиска и замены цветов в приложении CorelDRAW.
    Модель объекта VBA теперь поддерживает операции отмены.
    Объект OLE
    Параметры рабочего пространства сохраняются при изменении объекта OLE на месте.
    Подготовка
    Теперь диалоговое окно подготовки публикации в PDF поддерживает расширенные символы.
    Печать
    Улучшена работа функции слияния при печати для улучшения поддержки файлов, разделенных запятыми.
    Улучшена печать файлов с градиентными заливками на принтерах PostScript.
    Теперь при печати файлов, созданных в более ранних версиях CorelDRAW и содержащих плашечные цвета, не выходят пустые страницы.
    Теперь при печати на принтер с включенным параметром PPD можно печатать несколько копий одного документа.
    Объекты, содержащие узоры, которые были масштабированы, наклонены и повернуты, правильно печатаются на принтерах PostScript.
    Квадратные заливки с любыми параметрами сдвига края теперь отображаются правильно при выводе в PostScript level 3.
    Улучшен вывод на печать текста, а также объектов без абриса и заливки сетки с плашечными цветами.
    Улучшена работа функции вывода цветных растровых изображений в оттенках серого.
    Улучшена работа диалогового окна предварительного просмотра.
    Примечания
    Вывод в формате PostScript будет более надежным, если в местных настройках в качестве разделителя установлена запятая.
    Некоторые полноцветные узоры с измененным началом координат могут неправильно отображаться при предварительном просмотре и выводе на принтеры PostScript.
    Наложения на объекты не сохраняются при преобразовании объектов в растровые изображения RGB.
    Если файлы содержат тени, заливки PowerClip или градиентные заливки неправильно заносятся в буфер или печатаются на принтеры, отличные от PostScript, или принтеры GDI, то можно вручную изменить ключ INI для устранения этой проблемы, выполнив следующие шаги.
    Чтобы изменить значение в файле ini в папке установки, перейдите в папку Graphics13/config и откройте файлы corelprn.ini.
    В разделе [Config] введите значение 0 для ключа UseDelayRender.
    Перейдите в папку Documents and settings/ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/Application Data/Corel/Graphics13/User Config, откройте файл corelprn.ini и установите для ключа INI значение 0 (UseDelayRender=0) в разделе [Config].
    Можно выполнить сброс рабочего пространства, удерживая нажатой клавишу F8 при запуске приложения.
    Текст
    Улучшена поддержка шрифтов Open Type параметром Установить из каталога Bitstream Font Navigator в диалоговом окне Сопоставление шрифтов Panose.
    Независимо от того, вставляются ли символы при использовании клавиатуры с нажатой клавишей Alt или с помощью окна настройки Вставка символа, они будут печататься и отображаться правильно.
    Улучшена поддержка файлов из предыдущих версий приложения CorelDRAW, содержащих текст в оболочке.
    Примечания
    При использовании TrueDoc для встроенных шрифтов внутри документа двухбайтовые и двунаправленные шрифты не поддерживаются.
    Файлы, созданные в CorelDRAW X3 (сборка 576) и содержащие текст в оболочке или текст внутри объектов, могут по-другому открываться и переноситься в пакете обновления 1. Файлы, сохраненные с одинаковыми текстовыми объектами из пакета обновления 1 и открытые с сборке 576, могут переноситься по-другому.
    Инструменты
    Значительно улучшена эффективность и надежность инструмента Интерактивный контур.
    Улучшена работа инструмента Интерактивная тень в приложении CorelDRAW для отображения и печати тени.
    Улучшен инструмент Интерактивная тень в приложении Corel PHOTO-PAINT.
    В приложении Corel PHOTO-PAINT теперь улучшено редактирование объекта в режиме перспективы.
    Прокрутка с выбранным инструментом Фигура теперь больше не приводит к проблемам с обновлением.
    PowerTRACE
    Улучшена поддержка и расширены возможности автоматизации.
    Эффекты векторной графики
    Улучшена общая производительность.
    Теперь намного быстрее выполняется преобразование в растровое изображение объекта с эффектом скоса.
    Упростилась работа с приложением CorelDRAW при открытом окне настройки Линза.
