Wire rendering, есть вопросы...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем MD 5098, 25 окт 2005.
  1. MD 5098
    MD 5098 Активный участник
    Вобщем задача такая : нужно отреендерить машинку в режиме изображения каркаса. В прицнипе все неплохо, ставлю Force WireFrame, но он отображает все ребра, а мне нужно чтобы он отображал только те ребра , которые видны с данного ракурса ( т.е. ребра которые находятся сзади и перекрываются передними деталями, были невидимыми)...Как сделать?
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Наверное, только если поставить белый непрозрачный материал с нарисованной сеткой. Без WireFrame. Только чтоб не было теней-бликов.
  3. MD 5098
    а может есть какие-нибудь внешние плагины, модули, или рендеры, которые так смогут сделать?
  4. Banzay
    Banzay Знаток
    MD, я так понимаю, нужен каркас, но непрозрачный, чтоб за ним ничего не рисовалось?
    Можно попробовать организовать какой-нибудь "псевдо-каркас" :)
    Например, нанести сетку на непрозрачный материал, по цвету сливающийся с фоном.
  5. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Я в принципе так тоже делал, но тогда проблема с установкой такого каркаса на неоднородный фон.
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Попробуй убрать галку с 2-sided и скрыть по возможности те объекты, у которых нормали фейсов направлены в камеру (подозреваю, что это будут колеса и внутренняя обшивка, если таковая имеется.) Будет получше, но это не оптимальный выход. Хотя другого я не знаю...
  7. IOG
    IOG Активный участник
    ...убрать 2-sided + сканлайн ... и все
  8. MD 5098
    не помогает...он считает что объект каркасный , за ним все видно, а мне нужко чтобы вроде как бы быбы и сетка (на самом деле псевдо-сетка :)), но отображалась только видимая ее часть.
  9. MD 5098
    Вот выложил картиночку http://foto.mail.ru/mail/max_derugin/1/2.html
    Еще рах поясняю что нужно. Вот эта картиночка отреендерина в режиме Wire. Видно трубы, правую боковую часть, заднюю часть, а нужно чтоб их не было видно ( т.е. вроде как каркас был и сплошным и не сплошным одновременно )
  10. Saplus 8804
    Saplus 8804 Активный участник
    Illustrate и в нем Lines > All > Where visible
  11. MD 5098
    да кстати, еще можно сделать в Swift`е такую штуку....в принципе получается как то, что нужно.
  12. Saplus 8804
    Тьфу.. не All, а MAX Defined.
    Получится типа того http://saplus.ru/misc/testwire.jpg
