WIP. Самолет и полет
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Евгений Глазов, 7 июл 2014.
  1. Евгений Глазов
    Евгений Глазов Активный участник
    Доброго времени, уважаемые коллеги.
    Так уж случилось, что возникла необходимость создать не статическую картинку, а видеоряд. Да еще и фотореалистичный. Отчего и зачем - не спрашивайте.
    Конечная цель работы - самолет во время взлета, в воздухе, выполняющий различные эволюции в воздухе.
    Планирую использовать Maya для создания и анимации самолета и Vue для создания природного окружения. Говорю честно - в 3D я новичок. Потому за не совсем корректные порывы и вопросы прошу больно не бить :)
    Одним из сложных лично для меня моментов является написание скриптов на MEL. Потому и решил сначала победить себя. С этой целью нашел в недрах сети готовую модель самолета и озадачился реализовать вращение пропеллера.
    Был написан скрипт следующего содержания:
    currentUnit -time "pal"
    currentTime 1
    int $F
    for ($F = 1 ; $F < 48 ; $F = $F + 1)
    currentTime $F
    select -r cessna172_helix_Group ;
    rotate -r -os 0 -45 0 ;
    select -cl ;
    При попытке запустить новоиспеченный скрипт был получен следующий листинг:
    currentTime 1
    int $F
    currentTime $F
    select -cl ;
    // Error: int $F
    // Error: Syntax error //
    // Error: for ($F = 1 ; $F < 48 ; $F = $F + 1)
    // Error: }; //
    Тут я понял, что меня послали, вот только не понял, куда и почему...
  2. Евгений Глазов
    Кто-нибудь имеет опыт использования связки Maya и Mari? Можете описать алгоритм взаимодействия?
  3. Евгений Глазов
    Вот скрипт, который заработал
    currentUnit -time "pal";
    currentTime 1 ;
    int $F ;
    currentTime $F ;
    select -cl ;
    select -cl ;
    ..и вот результат:
  4. счастливчик
    счастливчик Активный участник
    Пропеллер как то неравномерно крутится....Не сливается, как должно... Может я чего то не понимаю.;)
  5. Евгений Глазов
    Время прошло, а необходимость осталась.... Возникли новые подводные камни.
    Один из них следующий. На просторах интернета была найдена модель самолета Cessna172 (см.прикрепленный файл). Из нее экспортирована геометрия и .obj-файл после предварительного удаления истории создания. Геометрия скормлена Mari 2.6. Начал красить. Образовались следующие грабли: наношу рисунок на одно крыло - переключаю камеру или запекаю текстуру - зеркальное отражение появляется симметрично на крыле либо фюзеляже. Режим симметрии в Мари отключен.
    Где я неправ?
    • cessna172.mb
      502,6 КБ
      69
  6. Евгений Глазов
    Черновой рендер, без включения Motion Blur.
  7. кодо!
    кодо! Активный участник
    Скорее всего, uv-развертку нужно смотреть. Похоже, что она сделана только на половину модели. На вторую половину, соответственно, симметрично отображена.
  8. Евгений Глазов
    Если я правильно Вас понял, предпочтительнее пересоздать развертку?
  9. кодо!
    Проверьте развертку - если на ней лишь полсамолета (и одно крыло) - разверните заново, чтобы элементы (группы полигонов) не накладывались друг на друга.
  10. Евгений Глазов
    Спасибо.
  11. vkuch
    vkuch Знаток
    поскольку речь идет о ролике ( не игра), то может быть проще воспользоваться простыми функциями и Key Frame Animation.
    Вращение пропеллера ( если он вращается по оси Х)
    rotateX += 10
    где 10 переменная величина в зависимости о стадии работы двигателя: запуск, разогрев, полет
