WIP "Разлом"
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Pais, 7 ноя 2014.
  1. Pais
    Pais Активный участник
    Как то раньше не приходилось сталкиваться с такими конкурсами - первый опыт, так сказать.
    В общем "Разлом" произошел в связи с глобальным мировым землетрясением. Тектонические плиты сместились, сотни городов оказались либо под водой, либо основательно разрушены. Моему же городу повезло гораздо больше, хотя центр разделил жесткий разрыв подняв часть населенного пункта на значительную высоту. Центр данной композиции венчает больших размеров монумент ( не обязательно это Ленин). И на этом поле будет происходить определенные военные действия из остаточных сил двух вражеских держав...
    Пока все очень сыро.
  2. Pais
    Так.. Владимир Ильич уступает место центральной композиции только что слепленному персонажу... и да, я думаю нижняя часть города будет частично парковой.
  3. Pais
    Разлом только пока без текстур... но с жалкими попытками перенести его в макс с меньшим количеством полигонов и с картой нормалей. Не понятно как это нормально сделать.
  4. the_Georgeous
    the_Georgeous Знаток
    Используйте Decimation Master в Зибраше, затем ретопология в TopoGun, там же запечь карту нормалей.
  5. Pais
    Пробовал в топогуне, не пойму почему ругается Mesh is not valid... про зибрашевское запекание вообще молчу)
  6. the_Georgeous
    Если удачно снизить полигонаж Decimation Master 'ом, модель можно и в Максе обработать. И ретопологию сделать, и карты запечь. Из практики, некоторые модели без принципиальных потерь качества уменьшают polycount и меньше 5% от первоначального значения.
  7. Pais
    Нужно пока отказаться от детальной проработки, и заняться общим видом локации..
  8. FireShmel
    FireShmel Активный участник
    Очень масштабно. Времени хватит?
  9. Pais
    Проработаю пару тройку точек для рендера, остальное засажу лесопарковой.. можно еще морем часть карты накрыть, чтобы создать условные границы карты. По идее времени должно хватить.
  10. Pais
  11. Pais
    Запарился делать нормальную текстуру для разлома. Развертка получается разорванная на мелкие тысячи кусочков. Текстуризация в браше тоже не увенчалась успехом. Фиг знает что с текстурами делать.
  12. vympel
    vympel Мастер
    Я не знаю, сколько у вас полигонов в разломе, но рекомендовал бы сделать геометрию простую (без Браша), + добавить на нее дисплейсмент и использовать какой-нибудь слоеный шейдер (типа нижний слой - скала, следующий слой - остатки бетона и т.п., следующий слой - еще что-нибудь ( пыль там всякая, трава сухая).
  13. Pais
    Спасибо за совет. Избавиться от высокополигонального разлома - минус полтора миллиона полигонов со сцены. Пытаюсь сделать нормальную карту дисплейсмента.
  14. Грустный Кот
    Грустный Кот Знаток
    бывает проще, в том же браше сделать лоупольку decimation master-ом, спроецировать c хайпольки всю нужную информацию в виде карт нормалей, дисплейса, кривизны и т.д.. проще было бы жить и дел на 5 минут. xnormal в помощь, софт бесплатный
  15. Pais
    Благодарю) уже читаю тутор как делать
  16. Pais
  17. Pais
    О ГОСПОДИ!!! Конкурс! Совсем забыл про него с этой сессией...
  18. Pais
    в общем выберу три точки, детально доработаю и как то причешу к финалу.. конечно пока не айс выходит.
      513,9 КБ
      166
