WIP "Чужая халтурка"
Тема в разделе "WIP конкурса", создана пользователем Wovand, 14 июн 2013.
  1. Wovand
    Wovand Активный участник
    Давно хотел поучаствовать каком-нибудь конкурсе, особенно анимационном. Даже блин до конца сессии не дотерпел). Уровень у меня конечно плинтусовый, но кто не пробует тот не научится.
    В мозгу упорно крутиться вариант, про то что один наёмный убийца в последний момент уводит "халтурку" у другово и тот собственно ему предъявляет претензию, на что первый прод предлогом новой "халтурки" его отвлекает и даёт в щи.
  2. Wovand
    собрал на скорую руку аниматик из огурцов... как-то очень много событий до начала оригинальной дорожки, но как-то нужно показать небольшую предыстрорию
      178,4 КБ
      182
  3. Wovand
    сократил место действия... за этот счёт сократилась предистория
      155,9 КБ
      184
  4. Wovand
    Посетила умная мысль показать первую часть уже совершившийся на общем плане за действующими персонажами.
  5. Wovand
    Только как показать что Сережа в последний момент увел халтурку.... гору то трупов нарисовать легко... а вот показать что большую часть работы сделал не Сережа, а другой персонаж, а Сережа только прибил цель...
    Вот если у них былоб кардинально отличающееся оружие... типо меч... и ледяной маг который всё в глыбу льда обращает... Тогда можно показать охранников цели порубленными и лишь саму цель обращенную в глыбу льда...
  6. Wovand
    Поэтому возникла идея перенести все из сеттинга со стрелковым оружием в фэнтезийный...
    Вариант сделать пародию на MMORPG когда 1 гордый мечник идет на рейд босса, заваливает миньонов почти заваливает босса, а убивает его маг. Тогда возможно будет сюжет раскрыть дополнительно через псевдоигровую инфографику...
    Можно сделать пародию на ЛА2 с двумя тёмными эльфийками :)
    Но вот только халтурка и метро тогда тут при чём?... только если это как-то обыграть (чувак зарабатывает на продаже шмота с рейд босов... только это опят придется раскрыть как-то)...
  7. Wovand
    дальнейшая разработка идеи
      161 КБ
      175
  8. Wovand
    Почему-то так получилось, что босс "Глава разбойников" и обитает он в таком мини остроге в дремучей части леса... соответственно интерьер выглядит как комната в бревенчатом доме где собственно обитает босс и навалено как бы награбленное добро. Так как там живут разбойники комната должна быть неухоженного вида с бардаком и почерневшим деревом. Вообще появилось желание брать не чисто фентезийноRPG персонажей а немного их стилизовать под 17век... как раз время смут, острогов, освоения Сибири... хотя к чему бы это...
      50 КБ
      182
  9. Wovand
    Размышлял над дизайном персонажей... не разу не фентази\рпг не получилось чисто 17 век... также прикидываю план места действия...
    можно по идее с новыми данными сделать новую, более конкретную, раскадровку
      61,6 КБ
      171
      54,3 КБ
      186
  10. Wovand
    Размышлял как буду делать анимацию: в 2д или 3д... пока размышлял намоделлил комнату в блендере... и подумал что персонажей хочется сделать в 2д в асп
      62,8 КБ
      186
      75,4 КБ
      199
      64,7 КБ
      180
      71,3 КБ
      201
      69,7 КБ
      189
  11. Wovand
    Перерисовал Сережу... он стал более реалистичный (а оно надо было?)... только вот подозрение тревожит что он для агильщика в плечах широк слишком...
      68,6 КБ
      175
  12. Wovand
    Перерисовал НеСережу... сначала вообще какой то шкаф получился...
    попробовал текстуры на комнату наложить... понял что cycles шейдеры сильно отличаются от старых... получилась какая-то фигня
      100,5 КБ
      167
      65 КБ
      188
  13. Wovand
    Дорабатывал раскадровку... поставил финальные ракурсы, накидал персонажей... буду думать надо позами и движением
      181,7 КБ
      170
  14. Wovand
    Прикидывал движение
      641,2 КБ
      160
  15. Wovand
    Обрисовал... можно походу переходить в вектор...
    Успеть бы фоны сделать
      544,2 КБ
      180
  16. Wovand
    Что-то до конца ещё делать и делать... а времени часов 6 осталось... Видимо опять не успею. "нехорошо Вова, не п..." Блин надо наконец то научиться время грамотно планировать.
    Все выходные потратил на борьбу с асп... сделал только 1ю позу.
      181,5 КБ
      163
