Windows XP 64 и V-ray 1.5?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем NordS, 1 фев 2007.
Модераторы: morro
  1. NordS
    NordS Знаток
    Че то не робит у меня Вирай под 64. Хотя в инфе написанно, что поддерживает. При инициализации ругается, что плагины 32 битные.
    Кто нить сталкивался с подобными проблеммами?
    Макс стоит 9...
  2. Felex Lex
    Felex Lex Активный участник
    А макс 64 битный?
    Для 64-х битного свой Vray есть...
  3. Yur
    Yur Мастер
    Винда XP или Vista?
    У меня есть желание потестить 64 Max на 64 винде. Как, интересно, со временем на визуализацию? Одни говорят, что не устойчиво все работает, другие - просто здорово. Мнения противоречивые. Как у тебя?
  4. NoX F1LOSOF
    NoX F1LOSOF Мастер
    Yur, У меня прирост примерно 20 процентов. Это Max 9-64, Win XP 64, Vray 1.5 RC3 64. Сравнительно с Max 9-32, Win XP, Vray 1.5 RC3. А если сравнивать последний конфиг с Max 8, Win XP, Vray 1.5 RC2, то опять же прирост в 20 процентов. Тоесть разрыв между восьмёркой на Win 32 и девяткой на Win 64 примерно в 40 процетов. Хотя сцена была не интерьерная, а соответсвенно не очень сложная в плане глобалки.
    NordS, ты просто не тот VRay поставил. В инфе могут написать всё что угодно, но на 64 бита обязательно нужен и Vray 64-х битный. Так же и никакие плагины работать не будут без омологации к 64-битным системам.
  5. andrew_orenburg
    andrew_orenburg Пользователь сайта
    Классно! А уменя проблема.
    Winxp64, Max9 64, V-ray 1.5 Rc3 установлено. НЕ рендерит!, Как сделать авторизацию?
    Снимок экрана приложен.
    Пробовал идентичные VRLFClient.ini и VRFLServer.ini положить в C:\PROGRAM FILES\Common FILES\ChaosGroup\ и C:\PROGRAM FILES (x86)\Common Files\ChaosGroup\ - не помогло..
      135,1 КБ
      106
  6. demitau
    demitau Активный участник
    2andrew_orenburg А сам vrlserver заменил?
  7. andrew_orenburg
    Снесено всё, почищен реестр от Vray и Chaos'а, поставлен Vray снова
    Идентичные VRLFClient.ini и VRFLServer.ini положены в C:\PROGRAM FILES\Common FILES\ChaosGroup\ и C:\PROGRAM FILES (x86)\Common Files\ChaosGroup.
    И оно стало рендерить.
    Почему только Оно кладёт INI в C:\PROGRAM FILES (x86)\Common Files\ChaosGroup - не понятно..
    К fess exe
    А на что менять сам vrlserver ? Я ничего не менял..
    Кстати, провёл микро тест. Может, не совсем корректрно, но всё-таки.
    Сцена с лампочками и Archinect'урными материалами (есть преломление и просвечивание).
    Время рендеринга на одной и той же машине в :
    Max 7 - 75 секунд.
    Max 9(64) - 60 секунд. Сокращение времени на 25 %.
  8. demitau
    2 А на что менять сам vrlserver ? Я ничего не менял..
    Когда я ставил скачанный из осла вирей, в архиве были не только .ini, но и специальный(крякнутый) vrlserver.exe, которым надо было заменить исходный.
  9. Рухич
    Рухич Пользователь сайта
    Привет. А у меня вот какая проблема. Установил ХР 64, Мах9 64, Врэй3 64, открыл по тестиль старые интерьеры и офигел. Скорость просчёта (рендеринга) снизилась процентов на 30, причём проверял на нескольких сценах. Мат эдитор отображается с тормозами. Что всё это значит? Установилось всё выше перечисленное без проблем. Комп: КорДуо 6400 (2.67), 2 гб озу, 4гб своп.
    И ДАЛЬШЕ...
    На 9-ку и Винду 64bit перешёл по пречине исползования Максом большего свопа. На сцене в лимон поликов изпользуется 3,2 гига + 1.7 гиг рамы. Вылетов по пречине нехватки памяти нет. На сетке с Direct 3D шевелиться гораздо быстрее чем 8 Макс. НО ПОЧЕМУ ОН ТАК ТОРМОЗИТ СОБАКА при запуске МатЭдитора? Жду по несколько минут! В настройках я не селён, вчера тупо посмотрел и оставил как было. ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИЙ - ЧТО ДЕЛАТЬ.
    ЗЫ Только не говорите, что назад на восмёрку переходи. Не может быть, чтобы эту проблему не возможно было решить. НУ ПОМОГИТЕ ЖЕ!
  10. Antik0
    Antik0 Пользователь сайта
    andrew_orenburg
    У меня такая же проблема. Winxp64, Max9 64, V-ray 1.5 Rc3 не рендерит.
    Пробовал сносить V-ray, Max9 64, чистить реестр. Ничего не помогает.
    Может имя файла VRLFClient.ini правильно VRFLClient.ini.
    Помогите кто может.
  11. Antik0
  12. Berline
    Berline Пользователь сайта
    кстати, где можно БЕСПЛАТНО скачать vray for max9, НЕ RAPID SHARE
  13. Antik0
    __51render.com___
  14. Spike Spigel
    Spike Spigel Знаток
    То F1LOSOF и andrew_orenburg:
    Гм, что-то ничего не понимаю... о каких приростах в скорости рендеринга вы говорите. Я специально делал тестовые замеры. Взял два одинаковых компа и поставил на один XP-64Bit + Max 9 64Bit + V-Ray Rc3 64Bit, а на другую всё то же самое но 32bit'ное. Разницы никакой. Потом сравнивал 9 Мах 64Bit с 8 Мах - разница практически незаметна. Причем рендерил как сложные сцены (интерьер) так и простенькие. Настройки ессно одинаковые ставил. Может я что-то не та делал??? :-(
Модераторы: morro
