win98или2000!?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 13 май 2002.
    Такая делема: ставить 2000 windu для 3dmax или остановиться на 98' . Щас система в общем такая: duron 1000, ddr 128, mamka do 1800xp, Video-GF 2 mx400 32M. Просто слышал, что W98 использует не всю оперативную память, хотя 2000-к сжирает ресурсов гораздо больше. Дайте профессиональный совет.
    Заранее благодарен. Сергей.
  2. Aleksander Sidorov
    Aleksander Sidorov Активный участник
    Памяти, конечно, не очень много, но под 2000 виндами Макс работает однозначно лучше! Ставь 2000 и не раздумывай. Успехов!
    2k - forever!
    e-online.narod.ru
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    2000 только.
    Можно и на 2000, вот только будут ли дрова для всех устройств, это проблема. Если работать только в МАХ, и ни в чем более, то 2000, но памати добавить надо в любом случае. А то, что 98 яко-бы не видит больше памяти, то враки, раньше говорили, что не больше 64, теперь винда поумнела до 128, при чем с того-же компакта, но до 128. Видит и 512, и 1024. Ели нет драйверов для железа, то дело труба, никакая скорость не спасет. Попробуй ехать на гонке Формулы 1 с заклеенным черной пленкой шлеме. Разобьешься, да и только. Ели нет видеокарты, то стандартная на 60 герц утомит, если нет дров для мышки, что у меня было, то просто работа на клавишах,а это не лучший вариант. Пол года искал дрова к мышке, Она уже марально устарела, но работает, не сравнить ни с одной мицумкой нельзя. А дрова из под NT не подходят для 2000. Проверь все дрова, а потом решайся. Или просто поставь, как это было у меня, 98 и все, все остальное, вплоть до МАХ, а потом паралельно 2000 и только МАХ. Когда надо втянуть вектор, начать отрисовку, то работай в 98, а когда окончательная доводка, материалы и обсчет, тьо перегрузись в МАХ. Тоже выход. А заодно поймешь в какой среде легче тебе работать. именно тебе, и именно легче. Чем свободнее себя чувствуешь, тем проще и быстрее ты выпонишь ту или иную работу.
    2000
    Вобщем если поколдавать над Вин2К - то можно добиться ОБАЛДЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!!!
    Подсказка: сервисы!
    Обломов прав, в первую очередь выгрузи из таск мэнеджера всякую xyйню,
    особенно антивирусные сканеры
