Wacom Intous+CS3+Vista 64 тормоза при рисовании кистью
creaturedesign
Здравствуйте,
Установил себе ЦС3 Экстендед. Все вроде гуд. Но проблемы возникают когда начинаешь рисовать кистью на планшете.
Т.е. при риосвании на холсте, водишь кистью с разной скоростью, и при интенсивном рисовании линия как бы залипает что ли потом быстро прорисовывается либо сделаешь несколько мазков и они появляются уже позже через несколько долей секунд. Появляется сей глюк переодически через какое то время, как правило при интенсивном рисовании пером.
Конфа у меня Core2Duo 2.4, 4Gb памяти, видюха не слабая, в фотошопе выставлено использование памяти на 100%. Вообщем все летает только вот проблема при рисовании. Виста стоит 64 битная, драйвера для планшета свежие последние для 64 битныйх систем.
Поставил ЦС2, все тоже делаю, никаких проблем нет, даже кисть чуть ли не на максимум ставлю и рисую быстро комп все осиливает. Т.е. проблема не в железе явно, в Паинтере также нет залипаний, т.е. получается проблема именно в ЦС3.
Не подскажете как решить данный трабл???
MAZalG
Не думаю что это можно решить... Кстати даже без планшета так глючит. Висту тоже рано ставить еще.
Slipknot
Добрый день! У меня та же проблема, искал по нету, наткунлся на один трюк: человек посоветовал включить aero в висте!!!! Итеперь не тормозит ни мышь при выделениях ни планшет!!! Конфиг: Core2quad 6600, 4gb wacom intous 3 a4 vista 64!!!!
SALAMon
Новичок
ВИСТУ нафиг)))) нафиг ))) просто Хрюша 64х спасет нас всех, (только со шрифтами она работать так и не научилась) а про висту забудьте как про страшный сон)))
jasper
я думал что так и положено что компам мощности не хватает
такие глюки были и на 4 пне и на двух ядернике 2.2 с оперативой 2гб
такое происходит когда кисть большого размера с максимальными значениями размытости краев
причем во вех версиях от 6 до кс4
Mon а что такое Хрюша 64х?
creaturedesign
Проблему решил через неделю после поста.
ТОже глюков нет. Лечится обрубанием драйверов Вкума, а виста по дефолту ставит свои и все ок.
Хрюша это Windows XP
creaturedesign
Да ничо пашет. ПРосто надо устанавливать ее по своему:) и билд хороший нужен. Но не правильно это, учиться как то извратно винду ставить:)))
Так что надеюсь Виндовс 7 будет как Хрюша но с достоинствами 64битной архитектуры.
У хрюши там есть ограничения свои, пусть даже и 64битная
jasper
простите я не понял есть ли возможность с этим справиться и если да то как?
каким образом? если тупо удалить то зачем вообще нужен планшет без настроек
Compazavr
Может проблема именно в связке ваком+cs3+vista ?
т.е. именно такое сочетание вызывает кратковременный загруз железа.
я помню что cs2 плохо с вистой дружила...
попробуй запусти мониторинг железа (проц, память) и начни планшетом в cs3 рисовать.
Если будет периодически зашкаливать - начит "где-то есть дырочка"
Евгений Булатов
а что под этот планшет и CS3 нужна обязательно 64-ч битная система?
Нет конечно, но вам не кажется что работать на 64 битном процессоре под 32 битной операционкой это несколько не разумно?
Ali 8216
Попробуйте отключить (disable) в диспетчере устройств (device manager) устройство Wacom Virtual Hid Driver.
И перегрузиться.
