W.I.P. Just Learning
- Автор темы С В (CGVakula)
Вопрос от совсем новичка - шлемы/мотоцикл/оружие/тело делали в браше? затем все текстурили в Substance? или есть еще какие-то промежуточные этапы+проги? (если не сложно, распишите пожалуйста )
p.s. шлем с круглыми глазами (второй в посте #64) понравился
Отталкиваясь от того, какие задачи необходимо выполнить, использую те или иные программы.
Например как делал шлем: Набросок формы в ZBrush -> Ретопология в ZBrush, чтобы почистить формы и рёбра-> Скульпт в ZBrush -> Ретоп в 3DCoat -> UV разметка в UVLayout Pro -> Запекание в Substance Painter и тут же текстурирование.
Ну и в этой последовательности что-то добавляется или убирается: итерации ретопологии-скульпта, вместо пейнтера для запекания Marmoset, или UV развёртка в 3DCoat, ткани в Marvelous Designer или просто лепка в браше и т.д.
В общем многое зависит от поставленной задачи.
Добавил в галерею.
https://render.ru/ru/gallery/artwork/193457
С манекеном лучше выглядит, отрендерил эту версию. Ещё три текстурки и буду моделить дальше.
Затекстурил 3й вариант. Процесс текстурирования залью чуть позже.
В галерее побольше скринов.
https://render.ru/ru/gallery/artwork/199877
Предполагается, что защита подбородка всё-таки конструктивно может двигаться или чуть-чуть выдвигаться при работе челюсти. Я специально не делал конструкцию монолитной. А при ударе, боковые дуги гасят урон, не позволяя "начелюстнику" двинуться вовнутрь шлема. Возможно это следовало изобразить какими-то дополнительными деталями, но я ограничился домысливанием.
Дышать они могут, так как под боковыми "крыльями" на висках находятся воздушные фильтры от которых воздух направляется по внутренним каналам к носу.
Почему открытая область рта? Да просто, чтобы можно было чего-нибудь пожевать в перерыве))))
Всем привет! Давно я тут не был, ну а летняя пора для меня — прокачка навыков, поэтому продолжаю моделить эту сцену и вести этот микро блог.
Сейчас делаю мотоцикл, потихоньку достраиваю геометрию, пока крупными формами, потом буду детализировать. Выкладываю промежуточный этап.
Старый и новый вариант соответственно.
